Motor przebiera na 1 i 2 biegu...
Autor tematuKafka
Mam taki problem że moja yz przebiera na 1 i 2 biegu i nie chce złapać tego płynnego oddawania mocy na wysokic obrotach. Dusi sie jednak jak wrzuce 3,4,5,6 bieg to prostuje ręce aż miło i chodzi idealnie. Co to może być że dusi sie na tej 1 i 2 i nie chce mi iść tylko tak przebiera na wysokich obrotach?
kruszon
- Motocykl: EXC-R 530
Przemek...vajda pisze:jak to przebiera? nie zrozumialem cie...zapewne nie tylo ja skoro nikt nie odpisal.
To nie jest czat gdzie ludzie odpisują na pytania/problemy w ciągu kilku sekund... A pozatym już późno jest idź spać
www.motocross.wroclaw.pl
Padi CR125
- Motocykl: Honda CR 125R 2k3;)
wiesz, spróbuj opuścić o jedno niżej iglice to zmniejszy dawkę paliwa
możliwe że dostaje za dużo paliwa i na "niskich obrotach" nie przepala tak jak powinno
ja miałem w hondzie muła to opuściłem iglice i zmieniłem świecę na taką jaka powinna być ( NGK B9EG rzekomo racing'owa )i ciągnie jak powinno
jak miałem złą świecę i za dużą dawkę wachy to było tak jak u ciebie idealnie tak samo czyli nie wkręcał się na te kurewskie obroty była tak jak by "dziura" w gazie jak dałem gaz na 3 biegu to wyrywało ręce
CR125R czy CRF250R
ecik
ja w swojej YZ 125 2000 mialem podobny problem lecz mi oddawala na wszystkich biegach tak nie normalnie moc i sie okazala za duza dysza w gazniku (dobrze ze bracholek mial taki sam i od niego looklem jaka ma i taka se zamowilem) po tym zabiegu po problemie i wszystko ok.
Tylko ty masz to na 1,2 to chyba cos moze byc z paliwkiem
. A filter powietrza myjesz ?:PP
Autor tematuKafka
Świerzeo umyty przed jazdą i nasączony olejem. Nie wiem co jest z tym przebieraniem tylko na 1 i 2. To była pierwsza jazda wiec może sie nie nagrzał jeszcze...bo tak to na reszcie biegów jest idealnie i łądnie ciągnie. A Padi nie zrozumiałeś o co chodzi bo moto nie ma muła i idzie z wolnych ładnie tylko na tych pierwszych biegach nie chce ciągnąć na wysokich obrotach.
