Yamaha YZF 250 Regulacja zaworów płytkowych
Autor tematumadalok1
- Motocykl: Yamaha YZF 250
Witam!
Od czasów mojego pierwszego enduraka tu nie zaglądalem ale pomyślałem ze warto wrócić do korzeni.
Więc mam problem z YZFka otóż pomierzyłem luzy zaworowe i wyszły mi takie:
Ssący 1 0.05
Ssący 2 0.15
Ssący 3 0.30
Wydech 1 0.25
Wydech 2 0.15
Aktualnie mam płytki o grubości 1.60 i nasuwa się pytanie jakiej grubości mam założyć płytke na każdy zawór by było ok, dodam ze na ssącym powinien być luz 0.10-0.15 a na wydechu 0.15-0.20.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
Ssący 1 0.05
Ssący 2 0.15
Ssący 3 0.30
Wydech 1 0.25
Wydech 2 0.15
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Yamaha YZF 250 Regulacja zaworów płytkowych
Ssące pwoinny mieć 0.10-0.15mm a wydechowe 0.20-0.25mm
Ok dzięki za poprawke
a nadal pytanie aktualne jak to wyliczyc
major000
- Motocykl: HUSKY
Wartość luzów zaworowych dla twojego moto to: ssące 0,10- 0,15 a wydech 0,17- 0,22.
Biorąc pod uwagę że pomiary wykonałeś dokładnie to musisz kupić następujące płytki:
dla zaw ssącego 1 - 1,52
dla zaw ssącego 2 - 1,62
dla zaw ssącego 3 - 1,77
dla zaw wydechowego 1 - 1,66
dla zaw wydechowego 2 - 1,56
Są to grubości płytek abyś był po środku tolerancji czyli dla ssących 0,13 a wydechów 0,19.
Napisz w jaki sposób mierzyłeś płytki i luzy aby wykluczyć twój błąd. Poza tym strasznie rozjechane masz te luzy.
Ustawilem rozrzad tak jak powinien byc no i dokładnie szczelinomierzem mierzylem kazdy zawor(pomiedzy szklanka a wałkiem)
Na płytkach był wymiar a dlatego zawory sie tak porobily bo 2 wydechy są tytanowe a 3 ssące kupiłem zamienniki i siadają.
major000
- Motocykl: HUSKY
Dla pewności każdą płytkę powinieneś zmierzyć śrubą mikrometryczną gdyż płytki również się wycierają. Samo zczytanie wymiaru z płytki może fałszować obliczenia.
tomasz12
Podane luzy, dotyczą zaworów tytanowych, jeżeli na ssaniu założone są zawory stalowe to luz powinien być nie co większy, powiedzmy 0.15.
To nic nie da, bo kowadełko i strzemiączko mają większą średnicę od wygniecionych miejsc na płytce.major000 pisze:Dla pewności każdą płytkę powinieneś zmierzyć śrubą mikrometryczną gdyż płytki również się wycierają. Samo zczytanie wymiaru z płytki może fałszować obliczenia.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Moze ktos kumaty napisac jak wylicza sie wartosci plytek zeby bylo wiadomo jakie zalozyc
Jaro5
- Motocykl: WR450F
To proste.
Dla przykładu, zawór pierwszy masz 0,05 a wartość płytki 1,60 ,tak więc chcąc uzyskać 0,13 luzu musisz od wartości złożonej płytki 1,60 odjąć 0,08 to daję nam wymiar nowej płytki , to jest 1,52.
