Uszkodzona cewka ?
Autor tematuKostosz13
- Motocykl: Yz 125 '03 / Dt 50 '08
Uszkodzona cewka ?
witam, mam kolejny problem z moja yz. Jak dostaje po dupie na torze, ale gdy lece na ogniu na 5 to po jakims czasie tak jak by nie dostawala paliwa, zejdzie z obrotu, probuje sie wkrecic, ale zgasnie. Dopiero po jakiejs chwila udaje sie ja odpalic i znow mozna jechac. Bak wyczyszczony, paliwo bez trudu dostaje e do gaznika. Moze to wina zle wyregulowanego gaznika, bo czasem nie chce plynnie isc od zera, tylko tak przerywa, ale po chwili lapie obroty. A moze wina cewki ? Można ja w jakiś sposob sprawdzic. O i moze ktos podpowie jak rozebrac iglic i ustawic mieszanke. Yz 125 '03. Moze nie chce sie wkrecac przez zla dysze ? Dysza główna 440. Moto ma zlota glowice vhm i dyfuzor fmf fatty + shorty, dla ktorego właśnie taka dysza jest zalecana. Jest to dość denerwujace i zbytnio nie wiem, co z tym zrobic.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: HUSKY
Re: Uszkodzona cewka ?
Wykręć świecę, jej kolor dużo powie o składzie mieszanki. Sprawdź poziom paliwa w gaźniku. Dyszy głównej napewno nie masz 440, zczytaj dokładnie rozmiar. Przy takich modach jakie masz gaźnik musi być ustawiony na nowo.
Z ta dysza to jestem prawie w 100% pewny, ale jeszcze dla pewnosci jak wroce do domu to jeszcze w poniedzialek to zobocze. Tak juz ta yz doposazona kupilem. A sklad mieszanki mozna tylko regulowac iglica ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
czemu nie ma 440? moja byla yz miala 460
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
no dobra Panowie, ale ja dalej nic nie wiem. Mozna jakos sprawdzic ta cewke ?
- Motocykl: Kxf 250
Zajrzyj do serwisówki i tam masz podane oporności oraz volty jakie cewka powinna osiągać i jak masz miernik to sam sprawdź albo zawołaj elektryka. Można też podmienić jak ktoś w twojej okolicy a ten sam model yz. Pozdrawiam
Tylko oswieccie mnie jak i gdzie to sprawdzic ? Bo na logike, zeby prad plyna silnik musi byc zapalony, ale to gdzie wtedy moge to zmierzyc ?
Głównie mierzy się oporność cewek, słyszałem o takim patencie jak świecące fajki na świecę (widać czy cewka daje napięcie) ale jak dla mnie to wygląda to na problem z gaźnikiem, sprawdź kolor świecy ona na prawdę dużo mówi. Wiesz że crossa nie powinno się zacinać na asfalcie?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
W poniedzialek to sprawdze i dam znac. W jakim sensie zacinam ? chodzi o ta jazde na 5 ? po asfalcie latam powoli czesto zmieniajac biegi, bo wiem ze nie powinno sie tak jezdzic. Czasem sie to zdazy na polnej prostej drodze, ale to jest odcinek +/- 500 m.
- Motocykl: Kxf 250
Kostosz13 pisze:Tylko oswieccie mnie jak i gdzie to sprawdzic ? Bo na logike, zeby prad plyna silnik musi byc zapalony, ale to gdzie wtedy moge to zmierzyc ?
Przeproś się z koleżanką serwisówką i do niej zajrzyj tam doznasz oświecenia.
kris514 Wystarczy sprawdzić na kilku świecach jak nie ma żadnej iskry to palec do fajki i już jest pewność.
Tylko że jemu sie tak dzieje jak gania na 5 biegu i weź sobie świecę wtedy zmieniaj w mniej niż np. 1min
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
