Problem z wybiciem resztki łożyska z tylnego koła
: śr, 24 lip 2013, 14:23
autor: Worms99
Witam, wczoraj rozsypało mi się łożysko w tylnym kole i mam taki problem gdyż nie mogę wybić tej resztki łożyska. Może ktoś z Was miał taki problem albo ma pomysł jak by to można wybić. Wstawiam fotkę, jest niestety słabej jakości;/
Coś mi się wydaje że źle wkleję to zdjęcie ;]
Re: Problem z wybiciem resztki łożyska z tylnego koła
: śr, 24 lip 2013, 19:17
autor: Enduros70
To zdjęcie na telefonie mam nie wyraźne, ale jak nie masz ściągacza to przyspawujesz do tej bieżni kawałek pręta w poprzek, a dookoła grzejesz palnikiem. Pręt po to żeby było za co złapać kombinerkami lub wypchnąć z drugiej strony.
: śr, 24 lip 2013, 21:59
autor: Maxym
Tak jak poprzednik sądzę że musiałbyś podgrzać dookoła i z drugiej strony wybić je prętem/wybijakiem/dębowym patykiem
: śr, 24 lip 2013, 22:13
autor: sebek1516
Albo do ślusarza/tokarza i niech Ci nagwintuje aby czymś złapać, wkręcisz śrubę i wybijesz od drugiej strony.
: śr, 24 lip 2013, 22:55
autor: Enduros70
Po co takie kombinacje, jak podgrzeje to nawet wypadnie przy stuknięciu kołem o ziemię, a przyspawanie pręta to sekunda.
: śr, 24 lip 2013, 23:00
autor: kris514
Zastanawia mnie kwestia gwintowania
Chcesz nagwintować bieżnie łożyska?
: czw, 25 lip 2013, 00:11
autor: sebek1516
Już robiłem podobny patent ale z mniejszym elementem o ile ci zostanie sama zewnętrzna bieżnia ;P
: czw, 25 lip 2013, 00:21
autor: kamil250
Wystarczy podgrzać palnikiem i wybić od drugiej strony.
: czw, 25 lip 2013, 00:44
autor: Worms99
Poradziłem sobie tak: wziąłem taki mały pręcik zagiąłem na końcu, następnie zabrałem ten środkowy pierścień z łożyska zblokowałem ten pręt tym pierścieniem i nawalałem.
Tak się właśnie zastanawiałem co by tego nie podgrzać, ale to przecież alu i nie wiem czy można czy nie.
Teraz ino muszę jakoś wbić ładnie łożyska ;]
Dzięki
: czw, 25 lip 2013, 17:28
autor: Czepek
ino mogłeś podgrzać bo alu szybciej się rozgrzewa niż stal więc samo by wypadło.
: pt, 26 lip 2013, 05:59
autor: Mohus
Do takich rzeczy są specjalne ściągacze
: pt, 26 lip 2013, 11:57
autor: Enduros70
Specjalne, specjalne... A potem gniazda wyślizgane, bo nie chce się podgrzać.
