Problem z wybiciem resztki łożyska z tylnego koła
Autor tematuWorms99
- Motocykl: crm 160
Witam, wczoraj rozsypało mi się łożysko w tylnym kole i mam taki problem gdyż nie mogę wybić tej resztki łożyska. Może ktoś z Was miał taki problem albo ma pomysł jak by to można wybić. Wstawiam fotkę, jest niestety słabej jakości;/
Coś mi się wydaje że źle wkleję to zdjęcie ;]
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Problem z wybiciem resztki łożyska z tylnego koła
To zdjęcie na telefonie mam nie wyraźne, ale jak nie masz ściągacza to przyspawujesz do tej bieżni kawałek pręta w poprzek, a dookoła grzejesz palnikiem. Pręt po to żeby było za co złapać kombinerkami lub wypchnąć z drugiej strony.
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Tak jak poprzednik sądzę że musiałbyś podgrzać dookoła i z drugiej strony wybić je prętem/wybijakiem/dębowym patykiem
Albo do ślusarza/tokarza i niech Ci nagwintuje aby czymś złapać, wkręcisz śrubę i wybijesz od drugiej strony.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Po co takie kombinacje, jak podgrzeje to nawet wypadnie przy stuknięciu kołem o ziemię, a przyspawanie pręta to sekunda.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Zastanawia mnie kwestia gwintowania
Chcesz nagwintować bieżnie łożyska?
Już robiłem podobny patent ale z mniejszym elementem o ile ci zostanie sama zewnętrzna bieżnia ;P
kamil250
Wystarczy podgrzać palnikiem i wybić od drugiej strony.
Autor tematuWorms99
- Motocykl: crm 160
Poradziłem sobie tak: wziąłem taki mały pręcik zagiąłem na końcu, następnie zabrałem ten środkowy pierścień z łożyska zblokowałem ten pręt tym pierścieniem i nawalałem.
Tak się właśnie zastanawiałem co by tego nie podgrzać, ale to przecież alu i nie wiem czy można czy nie.
Teraz ino muszę jakoś wbić ładnie łożyska ;]
Dzięki
Dzięki
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
ino mogłeś podgrzać bo alu szybciej się rozgrzewa niż stal więc samo by wypadło.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Specjalne, specjalne... A potem gniazda wyślizgane, bo nie chce się podgrzać.
