yz 250f, padła nowa korba wossner
Autor tematusolaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Zamontowany został nowy korbowód wossnera (do tego nowy tłok, cylinder, rozrząd, lożyska itp) no i niestety po kilku godzinach (wg. licznika 8mth albo 2-3 baki paliwa) na korbie zrobił się luz tak, że mogę korbą lekko przekręcać na boki (nie chodzi tu o luz osiowy). Podczas jazdy całkiem głośno to szumiało dlatego to rozebrałem. Luzu góra-dół nie wyczułem. Teraz nie wiem czy wina była w korbowodzie (trafiłem na wadliwy) czy w jego montażu?
Mogę nagrać film jak to wygląda ale nie wiem czy to będzie widać.
Autor tematusolaris
- Admin
Re: yz 250f, padła nowa korba wossner
moze z rysunku zrozumiesz (film zrobie na jutro):
tak jak jest na rysunku - korbowodem kręcisz na boki nie przesuwasz i gdy nim kręcisz w lewo czy w prawo to tak samo korbowód kręci się na swoim łożysku.
RideForFun
Twoja yamaha była by bardziej zadowolona, gdybyś zainwestował w oryginalną korbę
Tak najlepiej zamiast zastanowić się gdzie tkwi problem to pakować oryginał.
Luz nawet taki obrotowy w pewnym zakresie powinien być, ale na pewno niewielki.
Dobrze byłoby widzieć zakres tego luzu.
Autor tematusolaris
- Admin
Tutaj jest nagrany film (nie wiem czy coś będzie na nim widać...)
-> http://youtu.be/Z8mdM3HZeqU
FUL CROSS
- Motocykl: rmz 450
Wg mnie to źle zrobiona korba , te przefarbowanie na wale o tym świadczy
major000
- Motocykl: HUSKY
Nie licz na to że przez forum ktoś ci powie czy korba jest ok czy nie, nawet się nie sugeruj postami wyżej tylko wieź to do porządnego mechanika, który szarpiąc się z nią oceni jej kondycję.
RafQ
- Motocykl: CRF250 '05
No dokladnie.Niech konkretny mechanik to zbada i oceni.Te przebarwienia wygladaja dosc niepokojąco.Co do luzu korby na boki to nie orientuje sie jaka jest tolerancja i norma.Wiem jedynie że gdy ja wymieniałem swoją to miałem delikatne luzy ale nie aż takie jak w Twoim moto.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
te przebarwienia wygladaja mi na stare (tak jakby stara korba stanela) a luz montarzowy wedlug mnie jest za duzy
Autor tematusolaris
- Admin
A jest może chętny ktoś z forum żeby obejrzeć wał z korbowodem? Zapłacę za przegląd.
Nie szkoda CI wakacji na takie gdybanie?
Daj do serwisu bo do zimy tak będziesz siedział.
