crf 250 2005rok łożysko na wałku sprzęgłowym
Autor tematumotorider7
- Motocykl: Crf 250x
witam serdecznie
Koledzy mam pytanie :
zaczeło huczeć łożysko na wałku od sprzęgłowego . pytanie moje brzmi : czy musze rozpoławiać silnik do wymiany czy dobiore sie do niego od strony sprzęgła. bardzo bym prosił o jakąś instrukcje bądz schematy tego silnika .
oraz gdzie ewentualnie dorwe takie łożysko . dziękuje ślicznie i licze na pomoc
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: crf 250 2005rok łożysko na wałku sprzęgłowym
Ja nie widzę sposobu na wyjęcie tego łożyska bez rozpoławiania, łożysko dorwiesz w sklepie z łożyskami, instrukcje dostaniesz na moim chomiku, a schematy na stronach typu cheapcycleparts.com
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Holender.. nie idzie go jakoś wyciagnąć na zewnątrz? nie uśmiecha mi sie rozpoławiać ... ale jak trzeba bedzie.. a i bardzo dziękuje ci za pomoc !kris514 pisze:Ja nie widzę sposobu na wyjęcie tego łożyska bez rozpoławiania, łożysko dorwiesz w sklepie z łożyskami, instrukcje dostaniesz na moim chomiku, a schematy na stronach typu cheapcycleparts.com
- Motocykl: EXC 450
Ściągnij kosz to zobaczysz o co chodzi, łożyska wałka sprzęgłowego zawsze jest oparte na odlewie od strony kosza.
Może huczy ci łożysko igiełkowe kosza ?
ok zerkne na to ale wydaje mi sie ze to łożysko wałka , łożysko igiełkowe nie huczało by tak mocno . skoro mówisz ze oparte jest od strony kosza to nabite więc musi być od wewnętrznej strony czyli od wnętrza silnika .. szkoda, najwyżej rozpołowieEnduros70 pisze:Ściągnij kosz to zobaczysz o co chodzi, łożyska wałka sprzęgłowego zawsze jest oparte na odlewie od strony kosza.
ale w niektórych oparte jest na blaszce przykręconej do karteru (i jakby miało wyjść lekko to można by do niego przyspawać jakieś coś za co można by złapać (ale lepszą opcja jest rozpołowienie)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: CRF 250R
100% nie wyciągniesz, ono wychodzi do środka silnika, może szumi ci łożysko na przeciwwadze co jest częste w hondach ?
