Regulacja gaźnika.
: ndz, 16 cze 2013, 20:32
autor: wojtek916
Witam,
Mam problem z moim moto.
Otóż został zrobiony ogólny serwis, wymiana łożysk wału, silnika, uszczelniaczy, tłok big bore i rozwiercony cylinder.
Nagrałem film żeby było łatwiej zrozumieć o co chodzi.
Obroty zachowują się bardzo niestabilnie.
Silnik wchodzi na wyższe obroty ale zaraz z nich spada.
Nie pomaga zbytnio regulacja paliwo/powietrze.
Pozdrawiam.
http://www.youtube.com/watch?v=q0VQjIk002Y
Re: Regulacja gaźnika.
: ndz, 16 cze 2013, 21:38
autor: kris514
Słyszę że to 4t i że strasznie niedomaga sprawdź cały rozrząd (bo o nim nic nie piszesz) dodatkowo czyszczenie i regulacja gaźnika (mam nadzieje że była zmiana dysz wraz ze zmianą pojemności?)
: ndz, 16 cze 2013, 22:09
autor: Dekadent
Sądząc po podpisie to raczej 2T, jak sie mylę poprawcie mnie.
: ndz, 16 cze 2013, 22:13
autor: wojtek916
Tak moto 2T.
No niestety zapomniałem o tym żeby kupić wieksza dysze wiec myslalem ze przehulam jeszcze na mniejszej.
Ale ok. jutro kupię i napiszę, dziękuję za zaintersowanie :)
Regulacja to nie tylko kręcenie śrubką, ale też zmiana dysz.
autor: Enduros70
To jest 2T, słychać, wam się wydaje, że 4T dlatego że tak go strasznie zalewa. Ściągnij gumę od filtra i zobacz co się dzieje. Przy gaźniku coś grzebałeś ?
: ndz, 16 cze 2013, 22:24
autor: kris514
Więc się walnąłem :axe: Filtr czysty?
: pn, 17 cze 2013, 12:24
autor: Mint
Próbnik ciśnienia ile pokazuje w cylindrze?
: pn, 17 cze 2013, 18:21
autor: wojtek916
Silnik jak pisałem po ogólnym serwisie. ( tłok, szlif... )
Kompresja dużo dużo większa niż przed.
Pojemność zwiększona o 17% więc jeśli miałem dyszę 95 teraz zamówiłem 115, 120, 125.
Myślę że powinno pomóc.
Moto zalewało ( jeszcze nie regulowałem gaźnika )
Filtr jak i gaźnik oczywiście czysty, wkrótce napiszę jak z innymi dyszami.
Kompresji nie mierzyłem ponieważ 1 że remont był robiony 2 że mierzenie jej jak wiesz sam jest nie miarodajne.
: pn, 17 cze 2013, 19:31
autor: Enduros70
Napisz jakiej firmy cylinder i pojemność, bo ogromne dysze dajesz.
: pt, 21 cze 2013, 14:51
autor: wojtek916
Enduros70 pisze:Napisz jakiej firmy cylinder i pojemność, bo ogromne dysze dajesz.
Cylinder seria, z tego że rozwiercona pod 47mm.
Pojemność to 67cc ( wcześniej 50cc )
Gaźnik to Dell'Orto 14mm.
Teraz włożyłem dyszę 115 i mam taki problem że ciągnie idealnie do 4k obrotów później ma muła...
: pt, 21 cze 2013, 16:54
autor: Maxym
W gaźniku dellorto 28 w zablokowanej husce wre 125 była dysza 110 to nie za dużo dajesz ??
