sx 125 problem ze sprzęgłem
: pt, 14 cze 2013, 23:00
autor: mihal_91
Siemanko, problem z moim sprzęgłem polega na tym że nie wysprzęgla do końca, tzn. chcąc np. wrzucić luz kiedy silnik pracuje, muszę klamkę wcisnąć do samej manetki, gdzie w sprzętach kumpli (2x sx 125 12r. mój jest rok starszy) wystarczy lekkie wciśnięcie klamki aby całkowicie wysprzęglić. Przekręcałem cały układ hydrauliczny (pompa z wysprzęglikiem) z motocykla w którym sprzęgło działało jak należy, w moim moto bez zmian, na koszu sprzęgłowym miałem lekkie rowki które zostały zeszlifowane i nadal bez zmian, zalany świeży olej castrol 10w50. Tarcze i przekładki w porządku, czy może problem tkwi w sprężynach? Co można jeszcze sprawdzić?
Re: sx 125 problem ze sprzęgłem
: pt, 14 cze 2013, 23:59
autor: Enduros70
Sprawdź jak daleko odsuwa się docisk sprzęgła, gdy naciskasz klamkę na różną odległość od manetki.
: sob, 15 cze 2013, 02:43
autor: Konrad324
Klamka przy pompie magury ma regulacje śrubką coś jak przy hamulcu przednim pobaw się tym.
: sob, 15 cze 2013, 08:27
autor: major000
Pobaw się regulacją przy klamce. Podmień również samą klamkę gdyż trzpień wchodzący z klamki do pompy wyciera się i powoduję takie same objawy.
: sob, 15 cze 2013, 13:07
autor: mihal_91
Enduros70 przy maksymalnie wciśniętej klamce docisk odsuwa się trochę ponad 1mm, w połowie około 0,5mm, a powyżej połowy zakresu ruchu klamki docisk nie odsuwa się. Regulacją na klamce również się bawiłem, ale nie dało to żadnych rezultatów. Major tak jak wspomniałem wcześniej przekręcałem cały kompletny układ hydrauliczny razem z klamką i bez zmian.
: sob, 15 cze 2013, 13:23
autor: Enduros70
Może przekładki są już pofalowane.
: sob, 15 cze 2013, 13:36
autor: mihal_91
Tarcze i przekładki są w porządku, pytanie czy sprężyny mogą powodować takie działanie sprzęgła? W serwisówce nie ma podanych żadnych limitów serwisowych więc trudno powiedzieć czy są w porządku.
: sob, 15 cze 2013, 13:39
autor: Enduros70
W serwisówce jest podane, lecz sprężyny nie mają nic do wysprzęglania. Musisz rozkręcić sprzęgło, zobaczyć czy coś się nie poluzowało.
autor: Czepek
słabo szukałeś, bo są limity
pamiętam jak w exc mierzyłem
chyba coś koło 38,2 albo 38,8 już jest śmieć
: sob, 15 cze 2013, 13:43
autor: Enduros70
38 równe to minimalna długość.
: sob, 15 cze 2013, 14:55
autor: kris514
a moze rowki na koszu wewnetrznym?
: wt, 18 cze 2013, 23:20
autor: uncatchble
kris514 pisze:a moze rowki na koszu wewnetrznym?
Raczej zewnętrzny.
Miałem ten sam problem w moim kx 125, rozebrałem, zobaczyłem jakie są rowki i tego samego dnia zamówiłem nowy kosz zewnętrzny.
Edit:
Tak wyglądał.
