Problemy ze sprzęgłem honda cr 125
: śr, 12 cze 2013, 18:17
autor: Worms99
Witam, dzisiaj odpaliłem honde wrzucam 1, chce ruszyć i gaśnie, no i wrzucam luz odpalam zaś chce ruszyć i gaśnie. I po tym razie jak mi zgasła nie mogę w ogóle wrzucić na luz tak jak by sprzęgło nie działało bo biegi wchodzą tak samo ze sprzęgłem jak i bez. Co to mogło się porobić;/ ?
Re: Problemy ze sprzęgłem honda cr 125
: śr, 12 cze 2013, 21:02
autor: Enduros70
Na klamce jest opór ? Czuć, że wysprzęgla ?
: śr, 12 cze 2013, 21:24
autor: Worms99
Honda jest cały czas na biegu i czy nacisnę sprzęgło czy nie to biegi ciężko chodzą. Nie ma żadnego oporu na klamce. I nawet jak nacisnę sprzęgło to motocyklem nie da się przejechać. ;/ w sumie nawet w czasie ostatniej jazdy czułem tak jak by te biegi ciężej wchodziły. Nie wiem jak mogę to dokładniej opisać ;/
: śr, 12 cze 2013, 22:00
autor: Konrad324
Podciągnij na lince, może być to efekt zużywania się tarcz.
: śr, 12 cze 2013, 23:33
autor: uncatchble
Wyrobione rowki na koszu sprzęgłowym? miałem podobne objawy ale to nie stało się z dnia na dzień.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
: czw, 13 cze 2013, 01:29
autor: Enduros70
Jak na klamce nic nie da to trzeba obejrzeć kosz, mogła się wykręcić regulacja na środku.
: czw, 13 cze 2013, 19:39
autor: Kefir
Kiedy ostatnio olej zmieniałeś? Może tarcze posklejało.
: czw, 13 cze 2013, 23:45
autor: Enduros70
Kefir pisze:Kiedy ostatnio olej zmieniałeś? Może tarcze posklejało.
Nie czuje oporu na klamce, czytaj posty.
: pt, 14 cze 2013, 10:11
autor: Worms99
Właśnie olej wymieniałem jakieś dwie jazdy temu. ;/
: pt, 14 cze 2013, 12:03
autor: robsztix
Zobacz czy nie poluzowala sie ta duza nakretka na sroku kosza, znajomemu kiedys ta podkladka zabezpieczajaca przepuscila nakretke i efekt byl taki sam.
: pt, 14 cze 2013, 16:31
autor: Enduros70
robsztix pisze:Zobacz czy nie poluzowala sie ta duza nakretka na sroku kosza, znajomemu kiedys ta podkladka zabezpieczajaca przepuscila nakretke i efekt byl taki sam.
Przecież pisałem o tym wyżej.
: pt, 14 cze 2013, 16:39
autor: robsztix
Enduros70 pisze:Przecież pisałem o tym wyżej.
Aha to sorry nie wiedzialem, ze jest tam jakas regulacja na tej nakretce co trzyma kosz, sugerowalem sie tym, ze w yzf 250 tam zadnej regulacji niema :)
