Husqvarna Te 450 2006 r zapala tylko na zapych .
: ndz, 9 cze 2013, 22:11
autor: lukass4
Witam ,
otóż mam problem z Husqvarną te 450 . Kiedys zapalała "na dotyk" , do czasu aż ją utopiłem w bagnie .
Po utopieniu rozebrałem cały silnik ( było w nim 5 litrów wody i piachu) wymieniłem co trzeba i złożyłem do kupy , i okazało się ze sprzęt słabo zapala , Wtedy jeszcze za którymś tam kopnięciem zapalał , a teraz juz w ogule niechce , tylko na zapych.
luzy zaworowe są : na ssaniu 0,13
na wydechu 0, 20
kompresja - wporządu
gaźnik tez na 100 %
rozrzad tez dobrze ustawiony .
moduł przekładany z innego moto tak wiec tez jest ok
iskra podczas kręcenia rozrusznikiem jest , ( sprawdzane lampą strobo)
niewiem Wydaje mi sie ze to cos z instalacją elektryczna ... Moze stator ? CZekkam na propozycję. Pozdr
Re: Husqvarna Te 450 2006 r zapala tylko na zapych .
: wt, 11 cze 2013, 07:39
autor: vonarczi
Skoro iskra jest to zakładam że stator ok
Sprawdź wałek rozrządu, może minimalnie się przekrzywił (w sensie koło zębate względem wałka) i mimo że rozrząd jest ustawiony ok to wałek-wałki otwierają zawory nie w tym momencie i pali tylko z pychu.
Znałem CRFe z takim objawem.
: wt, 11 cze 2013, 22:17
autor: lukass4
No tak , tylko ze jest kołyska idealnie w GMP. a na zapych zapala "od strzała".
Moto było zalane wodą tak ze tylko jedna manetka wystawała ponad lustro wody , I tak przez 2 godziny :p, zauwazyłem też ze podczas gdy kręce rozrusznikiem zapłon jest jagby za szybki ( zatrzymuje rozrusznik ) dlatego mysle ze to sprawa elektryki, na której średnio sie znam .... dodam jeszcze ze Masy są wszedzie ... az do przesady
: śr, 12 cze 2013, 15:04
autor: ja23
A może akumulator wymienić na nowy?? stary po kontakcie z wodą może nie ma takiej mocy aby odpowiednio bujnąć silnikiem skoro zapala na za pych.
: śr, 12 cze 2013, 15:19
autor: levis
masz tam kopkę ? czy tylko rozrusznik ?
: śr, 12 cze 2013, 19:02
autor: tobiasz86
No jak rozrusznik nie jest w stanie zakręcić silnikiem to od niego trzeba zacząć, sprawdź aku jak się okaże że będzie ok (w co wątpię) to przeglądnij sam rozrusznik, po takiej kąpieli...
ps. Tak się zastanawiam co on tam robił dwie godziny
: śr, 12 cze 2013, 21:10
autor: levis
jeżeli ma kopkę i z kopki zapala bez problemu, to ja stawiam na problem z rozrusznikiem.
Po takiej kąpieli może mieć gdzieś zwarcie i przy próbie odpalenia napięcie spada diametralnie i nie ma mocy ani zakręcić ani zrobić dobrej iskry.
: śr, 12 cze 2013, 21:45
autor: lukass4
A więc tak, Aku i rozrusznik jest sprawne, sprzęt ma kopniak , ale z kopniaka zapala tak samo jak z rozrusznika - czyli teraz juz w ogóle . A sprzęt był w wodzie przez 2 h , bo nie mogliśmy go stamtąd wyciągnąć. tak więc problem jest w elektryce, i nie są to ani rozrusznik ani aku .A to ze rozrusznik staje spowodowane jest to tym ze z jakiejś przyczyny cofa zapłon przy rozruchu tzn zapłon jest za szybki, wygląda to jak niedomagania modułu zapłonu, ale ten tez jest sprawny ... i tu mam zagatkę ...
: czw, 13 cze 2013, 08:56
autor: levis
jakby moduł zapłonowy był uszkodzony, to nie zapaliłby również z pychu...
spróbuj odłączyć całą wiązkę od rozrusznika i podaj mu napięcie bezpośrednio z akumulatora.
Sprawdź wtedy jaki jest spadek napięcia na akumulatorze.
Dziwne jest dla mnie to, że motocykl nie zapala z kopki, bo to w sumie odpowiednik zapalania na pych...
: czw, 13 cze 2013, 11:19
autor: superpimp
A gdy już zapali na pych to chodzi normalnie?
Tłok wymieniałeś?
Skoro nie pali na kopniak to ja bym tu szukał problemów mechanicznych ewentualnie gaźnik. Przy paleniu z kopki powinien gadać jeśli gada na pych. Oleju przypadkiem nie wciąga albo płynu?
: czw, 13 cze 2013, 12:38
autor: vonarczi
CRF 250 o której pisałem też nie zapalała z kopki a na pych brała prawie od razu.
Sprawdź gaźnik a jak nie, nauczony doświadczeniem po owym crf patrzył bym na rozrząd i wałki oraz sprawdził kompresję
Tak jak wspomniałem już.
Kopka nie jest odpowiednikiem pchania, bo przy pchaniu prędkość nadawana "tłokowi" jest dużo większa i dlatego np styrane silniki ze słabą kompresją pala często tylko z popychu .
: czw, 13 cze 2013, 13:29
autor: levis
fakt faktem kopką trzeba jeszcze umieć dobrze operować.
Nie szukałbym problemu w rozrządzie, wałkach itd, jeżeli zapala na pych, nie stracił mocy i nie kopci...
Na początek sprawdź ciśnienie w cylindrze przy max otwartej manetce i porównaj je z tym, jakie ma być wg serwisówki.
