wydobywający się olej,mieszanka w okolicy świecy
Autor tematurenthal
Witam! Kupiłem Hondę cr 125 poprzedni właściciel robił mieszankę 1-25 ja mieszam obecnie 1-30,ostatnio czyściłem filtr i nasączylem zbyt obficie
do tego stopnia że nie odpalał,wyprałem filtr,motocykl odpalił ale z popychu.Po przepaleniu oleju pali od kopnięcia,ale zauważylem ze więcej chlapie z tłumika aż na wahacz i co najbardziej mnie martwi minimalnie,ale w okolicy świecy pojawia sie jakas ciecz (olej?).Przejechałem już około dwie MTG i bez zmian,dodam że motocykl świetnie chodzi,odpala od ''strzała'' zimny jak i ciepły.Bardzo proszę o pomoc,wolał bym zapobiec poważniejszej usterce.Pozdrawiam.
Re: wydobywający się olej,mieszanka w okolicy świecy
Ten olej gdzieś musiał się zmagazynować. W tym przypadku jest w wacie wewnątrz tłumika.
Trzeba wymienić watę.
Autor tematurenthal
Witam,czyli mam rozumieć że się nie ''przepali'' no dobrze a bardziej mnie martwi ten olej przy świecy..co prawda to tylko niewielkie jakby'' wypryski''ale wcześniej to nie występowało..tak jak pisałem moto świetnie pali i jeżdzi żadnej utraty mocy.Pozdrawiam.
Odkręć świecę wyczyść wszystko, zakręć o obserwuj.
Autor tematurenthal
ok. bardzo dziękuję w sobotę planuje dłuższy wypad ,zobaczymy co będzie dalej z tym olejem w okolicy świecy,oczywiście napiszę.Jeśli chodzi o watę w tłumiku ktoś pisał,że można użyc budowlanej jako zamiennika? (akurat jestem w posiadaniu takowej)o ile nie ma żadnych przeciwskazań? zrobię to już jutro.Dzięki.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Przeciwwskazań nie ma, tyle że się szybciej zużywa. Oleju dawaj trochę mniej, max 1:35.
Autor tematurenthal
Super! Jutro zabieram się do roboty
wyjeżdżę bak i bendę robił mieszankę 1-35,chociaż wiem że mieszają 1-40 ale (jestem jeszcze świeżak a nie chcę coś zatrzeć
)Dzięki.Pozdrawiam.
Kefir
- Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Używanie wełny budowlanej to bezsens. Kiedyś miałem to w skuterku i się wypala, zmniejsza swoją objętość.
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Używam od lat.Kefir pisze:Używanie wełny budowlanej to bezsens. Kiedyś miałem to w skuterku i się wypala, zmniejsza swoją objętość.
Autor tematurenthal
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
Kolego a czy Ty robiłeś takie testy czy Ci sąsiad z tym kominkiem mówił?
Miałem kiedyś Kawę kz550 i wypełniałem tłumiki watą budowlaną która WYPALAŁA SIĘ !!!!!!
Nie był to proces natychmiastowy, aczkolwiek co 2 miesiące musiałem dopychać więcej waty.
Kefir
Zgadzam się z tobą w 100%. Co prawda nie wypala się całkowicie, ale zmniejsza swoją objętość i trzeba co jakiś czas dopychać. Mój kolega zamiast waty, rozciął stary tłumik z mondeo mkI i wyjął z niego wygłuszenie ( takie czarne włosy jak do uszczelniania rur ); napchał to do końcówki w moto i lata do dzisiaj. Nic nie ubywa, nic się nie wypalamateuszvs pisze:Kolego a czy Ty robiłeś takie testy czy Ci sąsiad z tym kominkiem mówił?
