Kable idące do gaźnika i cieknące paliwo.
Autor tematuBadek92
Witam. Mam następujący problem w moim motocyklu jakim jest Yamaha YZ 250 2T (2000r). W motocyklu siedzi gaźnik Keihin. Cały czas mi cieknie z niego paliwo od nadmiaru. Wymieniłem zaworek, wymieniłem pływak i nadal problem nie ustępuje. Jeżeli delikatnie wygnę blaszkę od zaworka która jest na pływaku problem ustanie na chwilę. Nie mogę sobie z tym poradzić. Mam jeszcze takie pytanie po co idą kable do gaźnika? Czy tam jest jakiś zawór w środku? Pozdrawiam
Re: Kable idące do gaźnika i cieknące paliwo.
Prowadzą do czujnika położenia przepustnicy i do elektromagnesu otwierającego dodatkowy dopływ paliwa.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Nie masz zasyfionego baku lub czegoś po drodze do gaźnika ? Wystarczy, że jakiś mały syf siądzie na gniazdo zaworka i już nie domknie.
Przewody nie mają wpływu na uciekające paliwo.
Nie. Za wylewanie się paliwa z przelewów odpowiada tylko stan paliwa w komorze pływakowej.
Autor tematuBadek92
Gaźnik czyściłem milion razy, przedmuchiwałem dysze. Założyłem filtr paliwa na przewód między bakiem a gaźnikiem. Zawsze pomogło na chwilę, na dzień jazdy i znowu się leje, albo jak się przewrócę to znowu zaczyna uciekać paliwo
Kefir
- Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Spójrz na ten schemat i sprawdź czy odpowiednią stroną włożyłeś na pływak cześć o numerze 8. Mam gaźnik Keihin Pwk 41 i jak założyłem to odwrotnie to też mi się lała waha z gaźnika. http://www.sudco.com/Diagrams123/exppwk.gif
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
Kefir
Da się tak, że nie będzie podnosił pływaka, składałem moto na szybko i popełniłem ten błąd.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Zaworek nie podnosi pływaka tylko pływak zaworek. Przecież widać od razu, że zaworek ma stożek, który pasuje w gniazdo, a z drugiej strony jest uchwyt lub sprężynująca iglica, zależnie od gaźnika.
Kefir
Źle się zrozumieliśmy. Zaworek wsadziłem w gniazdo, ale odwrotnie na pływaku. Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć
Na pływaku masz blaszkę na którą wsadzasz zaworek, i zaworek zamontowałem odwrotnie o 180 stopni.
