silnik po remoncie. ciężko się wkręca. sx 125
Autor tematusx125
Jestem tu nowy
Potrzebuje rady..: Chodzi o ktm sx 125 92r równo tydzien temu wstawiona nowa tuleja i tłok wossnera, dwa miesiące temu korbowód royal nowy i łożyska całego silnika firmy FAG ( dodam ze identyczne były przed rozbieraniem silnika). wyjezdziłem 4 baki mieszanki z IPONE SAMURAI pierwsze odpalenie 200ml na 5l benzyny następne 160ml na 5l. pierwsze odpalenie było z trzeciego kopa silnik bardzo cieżko chodził. z czasem coraz lepiej i po dwóch dniach poprawa sie skonczyła. ktm na niskich dobrze ciągnie potem zamula i w koncu się wezmie i mocy przybywa a jak odpuszcze gazu to hamuje prawie jak 4t ;/ pytanie: jaka jest tego przyczyna? i czy może byc to spowodowane złym wyważeniem/wycentrowaniem wału korbowego? ;/
proszę o odpowiedz
dzięki
pozdro
proszę o odpowiedz
dzięki
pozdro
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: silnik po remoncie. ciężko się wkręca. sx 125
sx125 pisze: jaka jest tego przyczyna?
Sam go składałeś ? Widziałeś cylinder po wstawieniu tulei czy wszystko jest prawidłowo obrobione i dobrze spasowany tłok ?sx125 pisze:wstawiona nowa tuleja
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jakby tłok hamował w stylu 4T to już dawno skończyłoby się to zatarciem. Jak składałeś silnik w etapie łożyska, wał, kartery. Koła się kręcą lekko na podnośniku ?
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Może jednak lepiej na początku dotrzeć co ?
Autor tematusx125
sam go składałem. widziałem cyl. wszystko ładnie dokończone tłok ładnie pasował. ale zapomniałem sprawdzic luz tłok/cylinder. Po trzech dniach po odpaleniu rozebrałem cylinder i ładnie sie docierał tłok, a cylinder polerował się przy kanale wydechowym :/ to od za dużej temperatury przy docieraniu, ale w niczym to nie szkodzi
Ostatnio zmieniony czw, 4 lip 2013, 01:58 przez sx125, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematusx125
jeszcze jedno
moze to byc wina złego zwymiarowania tulei? czyli kanał wydechowy większy od okna kanałowego w tulei. czyli przy niskich obrotach lekko wchodzi. a troche więcej za dużo sprężąnia albo za mało wydechu
Dzięki za odpowiedzi
Konrad324
Po 1 baku taki silnik już jest dotarty nawet na tulei a pisze że wyjeździł już 4.
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Nawet na nicasilu lepiej przejezdzic te 4... nie mówiąc już o tuleji.Konrad324 pisze:Po 1 baku taki silnik już jest dotarty nawet na tulei a pisze że wyjeździł już 4.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
a jakie pasowanie było tłoka?? dobrze dobrane uszczelniacze wału nie zaciasne?? wał swobonie sie obracał???zawor wydechowy działa?? dobrze ustawiony gaznik?? moze dysza do wymiany???
Autor tematusx125
Tłok dobrze dobrany. wał swobodnie się obraca.
Ostatnio zmieniony czw, 4 lip 2013, 02:01 przez sx125, łącznie zmieniany 1 raz.
Konrad324
Czyli za mała dziura w tulei - bardzo możliwe. Zawór wydechowy działa prawidłowo ?sx125 pisze:kanał wydechowy większy od okna kanałowego w tulei
