Honda CR 250 01r Jak poprawic dół
: pn, 27 maja 2013, 23:25
autor: niedzial88
Witam od niedawna jestem posiadaczem hondy cr 250 z 2001r i pytanie jest takie w jaki sposob poprawic moc w dolnym zakresie obrotowym (dół) , wiem ze cr trzeba krecic na obroty ale zeby na 2 po odkreceniu manety nie chciala rwac odrazu to dziwne tak jak by sie przydlawiala, dopiero potem urywa rece. Latalem wczesniej yz 250 i czegos takiego nie bylo ladnie z dolu ciagnela ,czy to jest normalne w CR-kach podkresle ze mam caly uklad wydechowy pro circuit
Re: Honda CR 250 01r Jak poprawic dół
: pn, 27 maja 2013, 23:28
Zadbaj wpierw o to by silnik był w bdb stanie technicznym i o poprawną regulację gaźnika.
Prawdopodobnie wydech, który masz przyczynia się również do osłabienia dołu.
Sprawdź też poprawność działania zaworu wydechowego.
: pn, 27 maja 2013, 23:43
autor: niedzial88
Silnik jest w dobrej kondycji , do gaznika jeszcze nie zagladalem a co do zaworu wydechowego to wyjalem go i dokladnie wyczyscilem z nagaru wiec z nim nie powinno byc problemu czy zbyt bogata mieszanka moze przyczynic sie do takiego zachowania?
: wt, 28 maja 2013, 00:02
autor: Enduros70
Tak.
: wt, 28 maja 2013, 00:12
autor: kamil250
Najpierw przydało by się, żebyś miał porównanie jak powinna iść zdrowa 250 2T, oraz przejechał się innymi crossówkami w tej klasie , np YAHAHA YZ 250 i wtedy się wiele dowiesz.
Podpowiem ci, że CR ma z reguły słaby dół, natomiast YZ ciągnie bardziej od dołu.
Wątpię, żeby przez forum ktoś ci wywróżył, bo nawet się nią nie przejechał a być może idzie dobrze, być może silnik nadaje się do remontu. Przez forum bez dodania przynajmniej jakiegoś dobrej jakości filmiku się nie dowiesz, choć i filmik wiele nie pomoże.
Trzeba się po prostu przejechać i ocenić.
: wt, 28 maja 2013, 10:26
autor: niedzial88
No wlasnie chyba tak bede musial zrobic , chodz jakies porównanie mam bo mialem Yz 250 ale poszukam CR moze faktycznie ona tak ma . Powiedzcie mi jeszcze co do tej mieszanki paliwowo olejowej w jakim stosunku lejecie ja leje 1:32 jak podaje producent moze za duzo i dlatego ja muli ,latam spokojnie wiec silnik mocno nie dostaje
: wt, 28 maja 2013, 15:52
autor: Enduros70
250 i jeszcze amatorka to 1:35-1:40
: wt, 28 maja 2013, 15:53
Jaki ten olej lejesz?
: śr, 29 maja 2013, 02:38
autor: niedzial88
Nie powiedzial bym ze jestem amatorem ale i nie zawodowcem narazie przezwyczajam sie do sprzetu wiec nie ma co swirowac a wiadomo kazdy motocykl zachowuje sie inaczej . A co do oleju to leje Castrola power 1 racing
