Problem z gaźnikiem dellorto phm 40 Husaberg 501 (pomocy)
Autor tematuarek23
- Motocykl: DT125 XT225 kx250 husaberg 501
Witam proszę o podpowiedź jak wyregulować gaźnik dellorto phm 40 lub czy może wie ktoś jakie miały być dysze oryginalne? ja mam teraz dysze główną 185 a paliwową 55 iglica na 3 przed ostatnim ząbku i go przylewa nie może wkręcić się na obroty świeca jest nowiutka. A jak powolutku dodaje gazu to trochę się wkręci ale nie na pełne obroty
witam zacząłem kombinować przy tym gaźniku i jak zatkam górną dziurę od filtra powietrza
i wsadziłem do dyszy tej od iglicy od dołu cienki drucik miedziany to motor zaczął się wkręcać na obroty, wolne też są i pali od kopa co bym musiał zrobić żeby chodził bez tych gadżetów. jak dam pełny gaz nagle to go jeszcze przymuli ale idzie doradźcie co jeszcze zrobić. dysza od iglicy 185 a wolnych obrotów 50, iglica ma 4 rowki i jest na przedostatnim.
PROSZĘ O EDYTOWANIE POSTÓW!!!
Moderator
Moderator
ARO23
