Suzuki RM 250 problem z obrotami i paleniem
: pt, 18 maja 2007, 18:26
autor: piotrekr18
Witam! Posiadam Motorek Suzuki RM 250 z 85 roku i mam 2 problemy , mianowicie: jak dodam gazu to wchodzi w strasznie wysokie obroty i niebardzo ma ochote z nich zejsc, dopiero po jakims czasie sie stabilizuje.
Drugim problemem jest to ze kiepsko pali , gaznik czyscilem juz kilka razy filtr powietrza tez , w sumie odpala dopiero jak dmuchne w gaznik (tą rurke z boku) bez tego musialbym sie strasznie nameczyc , iskra tez jest OK. Jezeli ktos sie na tym zna prosil bym o pomoc z gory dziekuje!
: pt, 18 maja 2007, 19:50
autor: gajowy
Z opisu wygląda jakby silnik ssał lewe powietrze.
: sob, 19 maja 2007, 10:35
autor: piotrekr18
A mozliwe jest to ze ciagnie to powietrze przez nieszczelny tlumik przy cylindrze??
: sob, 19 maja 2007, 10:50
autor: witekCRM
Nie przez wydech lewego powietrza nie może ciągnąć.
: sob, 19 maja 2007, 11:23
autor: ecik
lewe powietrze moze ciagnac przez zimeringi na wale (ten z lewej strony) lub przy gaźniku moze masz jakieś popękane ta gume peknieta co łaczy gaznik z cylindrem.
: pn, 21 maja 2007, 16:16
autor: piotrekr18
A co do palenia nie wiecie o co moze chodzic?
: pn, 21 maja 2007, 18:54
autor: gajowy
To samo-obstawiam że lewe powietrze. Powiązałem jedno (wolne schodzenie z wysokich obrotów) i drugie (ciężkie odpalanie), po tym wnioskuję.
suzi
: sob, 16 cze 2007, 09:35
autor: FUNCKY
u mnie po remoncie suzi czesto lapie nagar co moze byc przyczyna?
: sob, 16 cze 2007, 10:12
autor: Kajec
zła mieszanka , za dużo oleju
: ndz, 15 lip 2007, 14:43
autor: piotrekr18
Gdzie moge znalesc serwisowke do suzi 87 ????
: ndz, 15 lip 2007, 15:00
autor: vajda
membrana. tez jestem za lewym powietrzem!
