luz na tłoku yz 125 04r
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
Siema, mam problem natomiast kupiłem Yz 125 niedawno rzekomo na nowym cylku z nicasilem, i męczą mnie 2 sprawy
1. Gdy zaglądam w cylek od strony wydechu na wprost widzę żółtą kreskę ma może ze 2mm,
2. Gdy włożę palec pod zawory żeby dotknąć tłok i przesuwać go na boki on stuka, nie jest to żadem metaliczny dźwięk ani mega szczelina po prostu jest mały luz, nie wiem czy tak ma być czy nie więc się pytam
i jeszcze jedno na cylku jak ją kupowałem było napisane markerem B
Re: luz na tłoku yz 125 04r
Kreska jest po zamku.
Tłok jest stożkowy więc luz będzie miał. Z resztą luzu nie mierzy się palcem.
Autor tematuedi1264
- Motocykl: YZ 125
a ile powinno wynosić ciśnienie w cylku? mam barometr ale nie wiem czy to tym się mirzy
Barometrem to możesz sobie zmierzyć najwyżej ciśnienie atmosferyczne.
Ciśnienie sprężania najlepiej powyżej 10 bar.
- Motocykl: EXC 450
Zamek jest od strony gaźnika.Majster128 pisze:Kreska jest po zamku.
Przeczytaj pierwszy post autora tematu.Enduros70 pisze:Zamek jest od strony gaźnika.Majster128 pisze:Kreska jest po zamku.
