Yamaha Wr450f Brak sprzegla [ fotki ]
: sob, 18 maja 2013, 16:01
autor: Maciaz
Re: Yamaha Wr450f Brak sprzegla [ fotki ]
: sob, 18 maja 2013, 16:27
autor: major000
Tarcze, przekładki i sprężyny trzeba pomierzyć i porównać z danymi z serwisuwki. Po zdjęciach nikt ci nie powie czy to sprzęgło jest zużyte czy nie. Sprawdź czy przekładki nie są pokrzywione i fioletowe od przegrzania. Kiedy olej w silniku zmieniałeś? Linka sprzęgła dobrze wyregulowana?
: sob, 18 maja 2013, 17:14
autor: Iro
Tarcze i przekładki wyglądają jak najbardziej ok. Przyczyną dławienia się przy ruszaniu zwykle są zbyt duże rowki na koszu zewnętrznym, możesz je zeszlifować ale to tymczasowe rozwiązanie. Sprawdź czy wszystkie sprężyny są takiej samej twardości. Nie wiem jak powinien wyglądać ten popychacz, niech ktoś inny się na jego temat wypowie. Najlepiej zerknij do serwisówki i sprawdź czy czegoś nie brakuje (jakiejś podkładki itp), i czy wszystko jest w dobrej kolejności poskładane.
Pzdr.
: sob, 18 maja 2013, 17:35
autor: kamilbobek1
A jak ze stanem łożyska na koszu zewnętrznym ?
: sob, 18 maja 2013, 18:17
autor: grayfox
Wypusty na tarczach mają widoczne ślady już. Kantują się o kosz sprzęgłowy. Przerabiałem to u siebie. Wrzuć jeszcze dokładne zdjęcia wypustów.
Załóż też tarcze na kosz dociśnij do siebie oba elementy i zobacz czy gładko się przesuwa.
: sob, 18 maja 2013, 23:24
autor: carmax
Wyrzuć tarcze i przekładki (szrot) ,masz spiłowany kosz ,pytanie na ile? Kup nowe sprzęgło kompletne (tarcze,przekładki,sprężyny) .Tarcze sprzęgła przed montażem wrzuć w olej ,niech "nasiąkną" .Sprawdź jaki masz luz na koszu-zbyt duży może powodować takie objawy ,nowe tarcze nieco skompensują te luzy-ale nie na długo. Popychacza się nie czepiaj.Dodatkowo nowy olej ,regulacja sprzęgła powinny pomóc .Pozdr.
: ndz, 19 maja 2013, 09:45
autor: Jaro5
przerabiałem to y siebie
Kosz nie jest taki zły.
Wymień tarcze przekładki i sprężyny i będzie git
: pn, 20 maja 2013, 09:53
autor: Maciaz
Zeszlifowałem wżery na zewnetrznym, koszu, tarcze i przekładki. Chodzi git. Wiem, że powstała teraz za duża przestrzeń miedzy elementami, dlatego szukam dobrych zamienników. Co polecacie?
pozdr
: pn, 20 maja 2013, 09:59
Nie ma dobrych zamienników. Dobre są tylko oryginały.
