Strzela dławi się KTM SX 450 2005r
Autor tematunowik441
- Motocykl: KTM Sx 450. 05r
witam mam znowu problem ze swoim SX. Problem polega na tym że ktm przy dodaniu gazu ma moment zadławienia i strzela w tłumik przy odjeciu gazu i przy dodawaniu i przerywa . wiem że to normalne że strzela ale nie robił tak i się nie dławił. Zawsze płynnie ciągnął od dołu a teraz jak ja mu gaz to on zadławia się i dopiero po chwili wkręca się na obroty, przerywa tak jakby i dłużej schodzi z obrotów. Umyłem i nasączyłem filtr powietrza i nadal to samo. I mam jeszcze jedno pytanie od którego roku KTMy wychodziły bez wadliwych przepustnic (pękające blaszka czy jakoś tam)
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Re: Strzela dławi się KTM SX 450 2005r
Regulacja gaźnika i zaworów powinna pomóc
Strzelanie nie jest normalne wynika ze złej mieszanki paliwo-powietrze. Za dużo paliwa i dopala się ono w wydechu stąd strzał.
- Motocykl: HUSKY
A kto ci nagadał takich bzdur? Nie było wadliwych blaszek na przepustnicy w KTM(patrząc na roczniki od 2000r w górę). Ta blaszka się poprostu zużywa i co jakiś czas trzeba ją wymienić, oczywiście nikt tego nie robi bo kosztuję 600zł.nowik441 pisze: I mam jeszcze jedno pytanie od którego roku KTMy wychodziły bez wadliwych przepustnic (pękające blaszka czy jakoś tam)
- Motocykl: 1990 Kx 125
jeżeli dłużej schodzi z obrotów, to ja szukałbym lewego powietrza
- Motocykl: KX250F
Zacznij od wyczyszczenia gaźnika i filtra powietrza. Zawory raczej nie dają takich objawów, co najwyżej przestawiony rozrząd, ale luzy też możesz przy okazji skontrolować. Ale stawiał bym na zasyfiony lub źle wyregulowany gaźnik.
oddam ktm na regulacje i zobaczymy czy bedzie ok dzieki za pomoc. A chodziło mi o to : awaria przesłona przepustnicy (ta blaszka w gazniku od strony ssacej mocowana do wózka przepustnicy)
problem dotyczy wszystkich moto z gaznikiem keihin FCR a wiec yamahy hondy ktm itd itp
czasami potrafi sie kawalek ukruszyc wpada do silnika pod zawory i jest syyyyf
yamaha zawsze wybuchała w KTM mnie i kumplowi stalo sie to samo w sx 520 i jakims cudem przeciaglo przez zawory i nietknelo doslownie niczego mielismy wiecej szczescia niz rozumu niestety kilku innych juz nie.
Bo raz mi sie to stało przy sx 520 2000.r i jak ta blaszka pękła to powklejała mi się w zawory. i dlatego się pytam czy ten model też ma tą wade
- Motocykl: CRF 250R
Na allegro są zamienniki od 290zł. U ciebie będzie prawdopodobnie zatkana dysza od wolnych obrotów w gaźniku.major000 pisze: oczywiście nikt tego nie robi bo kosztuję 600zł.
