gaznik i obroty
: śr, 8 maja 2013, 19:09
autor: Elmo1991
Witam posiadam od niedawna yz 250 1999r...Ale mam problem mianowicie jak odpalę yz nie może wejść na obroty i na koniec kichnie sprawdziłem świece filer i wszystko gra tak mi się wydaje ale jeszcze pomyślałem i sprawdziłem bez filtra i jest lepiej ale i tak nie może wejść na obroty do konca i jak nie ma filtra nie kicha może wiece co zrobić
Re: gaznik i obroty
: śr, 8 maja 2013, 20:13
autor: superpimp
Sprawdzałeś na innej świecy? Ogólnie jaki kolor ma świeca?
Wyczyść dobrze gaźnik może być dysza powietrza zatkana.
Ogólnie śrubkę powietrza wykręć 1.5 obrotu od w pełni wkręconej , ale zapisz sobie też jak była teraz żeby mieć jakby co odniesienie.
Może być też że ją zalewa , także spróbuj opuścić nieco iglicę.
A tak wogole sprawdzałeś w jakim stanie są płytki membrany? Miałem podobnie w exc i winna była pęknięta płytka membrany :wink:
Re: gaznik i obroty
: śr, 8 maja 2013, 21:23
autor: mejku
Albo tłok jest zatarty.
Re: gaznik i obroty
: śr, 8 maja 2013, 22:25
autor: Enduros70
Kichanie z wydechu to albo tłoczek powiedział dobranoc albo sprawy zapłonowe.
