Problem z odpaleniem yzf 250 2002 r YAMAHA
: ndz, 5 maja 2013, 13:00
autor: wolek540
Witam mam problem z moja yzf 250 2002r , miałem wypadek i coś się poprzestawiało dostaje się płyn z chłodnicy do środka silnika kick starter w ogóle się nie zatrzymuje w wybranym miejscu żeby można było kopnąć i odpalić woda wydostaje się aż z wydechu przy probie odpalenia w silniku słychać ciecz chłodząca jak chlupie , jaka może być tego przyczyna miesiąc po naprawie całego silnika. Proszę o pomoc z Góry dziękuje pozdrawiam
Re: Problem z odpaleniem yzf 250 2002 r YAMAHA
: ndz, 5 maja 2013, 13:26
autor: kris514
musialo coś pęknąć, zdejmij górę to się dowiesz co i jak
: ndz, 5 maja 2013, 15:24
autor: wolek540
To czyli jak rozkręcę górna kopułkę to będzie widać jakiś uszczerbek ??? nie zatrzymuje się tłok w wybranej pozycji tylko przeskakuje nawet jeśli wcisnę odprężnik jest tak cały czas
: ndz, 5 maja 2013, 17:28
autor: wolek540
Rozkręciłem gore i nic podejrzanego nie widać rozrząd naciągnięty przeskakuje tak jak by nie było punktu zapłonu słychać tłok jak się porusza a się nie zatrzymuje przy świecy odprężnik nic nie pomaga, dodam ze przy wcześniejszej jeździe były spore ubytki płynu chłodzącego w zimę była w naprawie cały silnik tłok szlif łożyska i inne podzespoły , po odebraniu z naprawy miałem problemy z odpaleniem na zimno było ok a jak już tylko zgasła gorąca to nie dało rady jej odpalić jedynie na pych
: ndz, 5 maja 2013, 20:35
autor: Konrad324
Pewnie uszczelka pod głowicą, skoro płynu ubywa tak czy siak musisz rozebrać silnik.
: pn, 6 maja 2013, 00:09
autor: Enduros70
I sprawdzić płaszczyznę cylindra czy tuleja nie siadła czasami.
: pn, 6 maja 2013, 11:52
autor: robsztix
Co do ciezkiego odpalania na cieplo to najpierw sprawdz luzy zaworowe, a co do plynu, tak jak koledzy pisali bycmoze uszczelka pod glowica..obejrzyj tez oring na tulejce laczacej cylinder z silnikiem, byc moze przeoczyli przy montazu cylka.
: pn, 6 maja 2013, 20:15
autor: major000
Enduros70 pisze:I sprawdzić płaszczyznę cylindra czy tuleja nie siadła czasami.
o czym ty piszesz, jaka tuleja?
: pn, 6 maja 2013, 20:41
autor: Enduros70
Kolorowa...
: pn, 6 maja 2013, 21:16
autor: major000
Enduros70 pisze:Kolorowa...
Nie pusz się tylko wytłumacz co miałeś na myśli
: pn, 6 maja 2013, 21:19
autor: Enduros70
Autor pisał, że robił szlif. Nikt nie szlifuje nicasilu.
: pn, 6 maja 2013, 21:37
autor: major000
Enduros70 pisze:Autor pisał, że robił szlif. Nikt nie szlifuje nicasilu.
A napisał że ma tuleję? Jeszcze mało widziałeś jeśli twierdzisz że nikt nie szlifuję nicasilu w kraju cudów jakim jest Polska... A jeśli rzeczywiście w tej yamasze jest tuleja wstawiona to tylko pogratulować pomysłu...
