Głowica po kapitulacji łożyska korbowodu
sebastian_411
Motocykl: KXF 250
Post autor: sebastian_411 » ndz, 28 kwie 2013, 21:27
Witam!
Głowica po spotkaniu się z elementami łożyska dolnego korbowodu, wszystkie elementy łożyska wydłubane z amelinum i w miarę możliwości wygładzona powierzchnia do poziomu poprzedniego, nie licząc wgłębień wybitych od elem. łożyska.
Czy są jakieś przeciwwskazania do założenia i użytkowania takiej głowicy?
Proszę o porady specjalistów
Uploaded with ImageShack.us
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Głowica po kapitulacji łożyska korbowodu
Post autor: Enduros70 » ndz, 28 kwie 2013, 21:38
W praktyce nic mu nie będzie.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » ndz, 28 kwie 2013, 21:45
Jeśli głowica nie jest pokrzywiona i popękana to składaj i jeździj. Te ubytki w niczym nie przeszkadzają.
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » ndz, 28 kwie 2013, 22:06
Takie ostre/odstające krawędzie przy lekko źle dobranej mieszance rozgrzewają się do czerwoności i mogą powodować spalanie stukowe.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 28 kwie 2013, 22:21
Możliwe, lecz nieosiągalne w tym przypadku.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » ndz, 28 kwie 2013, 22:36
Kiedys mialem kx,a. Kiedy rozebralem gore mialem identyczne slady (poprzedni wlasciciel) ie bylo problemow.
masterixonas
Motocykl: Rmz 450
Post autor: masterixonas » pn, 29 kwie 2013, 12:55
Proponuje sprawdzic plaszczyzne styku czy jest prosta bo jak jechales papierem sciernym to mogly sie doly porobic i bedzie puszczala cisnienie :(
tobiasz86
Motocykl: crf250
Post autor: tobiasz86 » pn, 29 kwie 2013, 13:44
masterixonas pisze:Proponuje sprawdzic plaszczyzne styku czy jest prosta bo jak jechales papierem sciernym to mogly sie doly porobic i bedzie puszczala cisnienie :(
Planowania głowicy chyba papierem nie robił? Czyścił jak zakładam tylko komorę spalania, nie powierzchnię styku, no chyba że? :roll: to się nie bardzo będzie już nadawać bez fachowej obróbki.
sebastian_411
Motocykl: KXF 250
Post autor: sebastian_411 » pn, 29 kwie 2013, 15:16
Bardzo delikatnie przeczyściłem powierzchnie styku z uszczelką, myślę że nie będzie problemu bo powierzchnia jest równa.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 29 kwie 2013, 16:25
Szkło, na to papier 300 i przeleć okrężnymi ruchami dla pewności, aż się zabieli cała.
