yz 125 gasnie po zagrzaniu/ uszkodzony cylek
: czw, 25 kwie 2013, 12:55
autor: Kostosz13
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem yamahy yz 125 03`. Gdy na torze dostaje ,,po dupie `` gasnie po zagrzaniu po okolo 1,5 kółka. Tak jak by nie dostawała paliwa, dłowi się. Zgaśnie, po chwili odpali i znów idzie jak burza. Raczej nie jest to wina świecy, bo ją wymieniłem, a gaźnika raczej też nie, bo go czyściłem. Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, bo tak to nie jest jadza.
pozdrawiam Tomek
Re: yz 125 gasnie po zagrzaniu
: czw, 25 kwie 2013, 13:11
Cylinder w górę i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
: czw, 25 kwie 2013, 13:38
autor: wojtek916
Możliwe że masz tuleję i gratis tłok do wymiany
- Ale żeby aż tak szybko ?
: czw, 25 kwie 2013, 14:03
autor: pasjonat
Moze cewka wysokiego napiecia albo cewki w zaplonie, mialem tak, ze przestawialy sie takie blaszki w zaplonie w cr 125 i gasla, ostygla i znow chodzila, ustawilem dobrze te blaszki i w srodku jest taka tulejka, bylo trzeba ja dobrze zaklepac i motor chodzil jak zywy.
: czw, 25 kwie 2013, 15:21
autor: Jefrey_
Sprawdz czy ci nie bulgocze plyn w chlodnicy, badz czy go nie ubywa.
: czw, 25 kwie 2013, 16:17
autor: Kostosz13
Płynu na pewno nie ubywa, a czy bulgocze to zobacze w sobote albo niedziele na torze. Z tymi cewkami się pobawie i dam znać. I wydaje mi się, że tłok jeszcze żyje, bo pali od strzała no i ma niezłego kopa ( do tego złota vhm-ka i fmf fatty + shorty)
: pt, 26 kwie 2013, 12:25
autor: klubowicz
Sprawdź korek paliwa czy jest drożny i filtr powietrza.
: pt, 26 kwie 2013, 14:10
autor: Kostosz13
Korek nie jest oryginalny i jest drożny. Filtr wyczyszczony. Jak już dochodzi do tego momentu to schodzi z obrotów, choćby nie dostawała paliwa, albo ją zalewało. Tak na spokojnie przejdzie jeszcze pare. metrów. Po odpaleniu jest choćby zalana, nie chce się od razu wkręcić. Tych cewków na razie nie dam rady sprawdzić' bo jeszcze nie mam ściągacza do magneta.
: pn, 6 maja 2013, 00:22
autor: kontry1
nie chodzi o czyszczenie gaźnika, ale o obniżenie iglicy.
