szarpanie na jedynce Honda cr 125 91r.
mreco321
Post autor: mreco321 » śr, 24 kwie 2013, 17:50
Witam mam problem z honda cr 125 91r. Motor szarpie na jedynce ,nic nie wyskakuje reszta biegów chodzi normalnie.Co może być przyczyna?
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Re: szarpanie na jedynce Honda cr 125 91r.
Post autor: seba yamaha yz » śr, 24 kwie 2013, 19:46
przy ruszniau czy jak opisz bardziej szczegołowo
mreco321
Post autor: mreco321 » śr, 24 kwie 2013, 19:50
wbijam jedynkę ruszam i jak jadę na jedynce cały czas to szarpie motorem tak jak by przepuszczało sprzęgło,albo łańcuch przeskakiwał,bieg nie wyskakuje tylko szarpie,wchodzi bardzo dobrze tak samo się wysprzegla .Reszta biegów chodzi normalnie,wchodzą idealnie.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 24 kwie 2013, 22:28
mreco321 pisze:wbijam jedynkę ruszam i jak jadę na jedynce cały czas to szarpie motorem tak jak by przepuszczało sprzęgło,albo łańcuch przeskakiwał,bieg nie wyskakuje tylko szarpie,wchodzi bardzo dobrze tak samo się wysprzegla .Reszta biegów chodzi normalnie,wchodzą idealnie.
Wydaje mi się ze gdybyś włączał tę jedynkę a nie "wbijał" to skrzynia byłaby ok a tak to do remontu :axe:
mreco321
Post autor: mreco321 » czw, 25 kwie 2013, 14:46
Powiem mi ktoś które tryba odpowiadają za pierwszy bieg?
http://www.cheapcycleparts.com/model_ye ... ansmission
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 26 kwie 2013, 13:46
Wygląda na to że 4 i 1
