Suzuki RM 125 - gaźnik
carbonek
Post autor: carbonek » pn, 22 kwie 2013, 15:03
Witam !
Za mocno wykreciłem śrube w Suzuki rm 125 1996rok wkrecana w gaźnik pod kątem (bodajze od regulacji ilosci powietrza) i po jezdzie zostala mi tylko sprezynka. Jako ze nie mam pojecia jak ta sruba powinna wygladac , moje pytanie brzmi czy moge ja zastapic jakas zwykla srubka z castoramy ? ewentualnie jaka ma ona dlugosc ? w serwisie wołaja za to 65 zl wiec za taka cene mialbym zapas srubek do konca zycia...
ps. dodaje linka pod ktorym brakujaca srubka ma numer 17
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/199 ... embly.html
dziekuje za sugestie.
pozdrawiam !
ps. gaźnik to keihin !
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki RM 125 - gaźnik
Post autor: kris514 » pn, 22 kwie 2013, 15:52
Obawiam się że gwintu nie podpasujesz tej zwykłej śrubki, dodatkowo ta śrubka ma stożek na końcu (który musi być), dodatkowo jest ona plastikowa aby nie wyrobić przepustnicy. Jest to śrubka od wolnych obrotów
carbonek
Post autor: carbonek » pn, 22 kwie 2013, 15:59
Dzięki za odzew. Co do gwintu to myśle żeby się udało , co do końcówki tez nie ma problemu z zaostrzeniem jej na maszynie do której mam dostęp. Pozostaje więc kwestia długości śrubki i ewentualnie wymiaru do wytoczenia końca śruby.
pasjonat
Motocykl: cr250r
Post autor: pasjonat » pn, 22 kwie 2013, 16:21
Niestety, ale musisz miec oryginalna srubke, kolega kiedys dorabial miedziana u tokarza do dt na wzor sprawnej to i tak nie zrobil idealnie tak jak powinno byc i musial kupic nowa, tez placil cos kolo 70zl.
carbonek
Post autor: carbonek » pn, 22 kwie 2013, 17:41
okej Panowie !
jak nie ma wyjścia to nie ma :) śrubka zamówiona oryginalna. pozdrawiam
