Ktm sx 450 2005r. gubi iskre
Autor tematunowik441
- Motocykl: KTM Sx 450. 05r
Witam nie dawno zakupiłem KTM sx 450 2005r. ledwo co się napotkałem z jednym problem to już jest drugi a mianowicie motor jeździł ok a dziś gdy go odpaliłem pochodził i zgasł i nie mogłem go odpalić. No to do roboty okazało się że nie ma iskry no to rozebrałem góre żeby dojść do elektryki... i okazało się że iskra znowu jest ale nic takiego nie zrobiłem. Skręciłem wszystko przejechałem się 500m i motor staną i iskry znowu nie ma i nie mogę znaleźć przyczyny. Przekładałem stary kabel do fajki ale nic nie zmieniło jutro postaram się kupić nowy ale to chyba nie to. Bo jak fajkę wykręcę i przykładam palec do kabla to nic nie kopie prądem. Odkręciłem kapę od magneta ale nie wiem jak sprawdzić czy jest dobre i czy idzie z niego prąd. Prosze o pomoc co mogło się stać bo motor miał być przygotowany na sobote a tu dupa. NIe mam już kasy żeby oddawać KTM do mechanika bo ostatnią kase wydałem żeby ciągnąć pasje dalej i mieć cały czas motocross
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Ktm sx 450 2005r. gubi iskre
Serwisówkę sobie ściąg, miernik do reki i dział elektryka na początek. Takie objawy to często cewka wn lub uzwojenie statora, rzadziej moduł czy impulsator.
w poniedziałek wejde na crossa i sprawdze wszystkie piny i wyczyszczę. jak wymienie cewke i nic nie pomoże to w jakim kierunku mam iść dalej ?
ciapformat
- Motocykl: yz 250 2002
W lc4 miałem taki przypadek ,że na wykręconej świecy iskra jak piorun, a w silniku pod ciśnieniem wogóle nie było iskry
Remont Trwał 2 miesiące xD
Do wymiany poszedł cały iskrownik i zapalił od pierwszego strzala. 1500zł ot co
Może i u Ciebie jest gdzieś jakaś wilogoć czy coś przy magneto ...
pozdro
pozdro
