Ktm sx 450 2005r. ciśnienie oleju
: ndz, 14 kwie 2013, 19:13
autor: nowik441
Witam kupiłem dziś Ktma i mam taki problem. Jak jest wężyk który wychodzi z kapy od strony kopki i oczka (prawa strona) Ktm seryjnie mają go podpiętego do gaźnika a ja go nie miałem i jak się wywaliłem to mi olej nim wyrzucało przy kopnięciu nóżką. Jak go odp czepie pod gaźnik tam gdzie jest montowany seryjnie to jest taka kompresja że jak stanę na nóżce to nie kopne. Moje pytanie brzmi czy nic się nie stanie jak on będzie wypięty czy ciśnienie oleju będzie ok i nie zaszkodzi silniku ?
Re: Ktm sx 450 2005r. ciśnienie oleju
: pn, 15 kwie 2013, 00:42
autor: Jaro5
Troszku namieszałeś :ANAL:
Jaśniej trochę :!:
: pn, 15 kwie 2013, 07:54
autor: major000
nowik441 pisze:Witam kupiłem dziś Ktma i mam taki problem. Jak jest wężyk który wychodzi z kapy od strony kopki i oczka (prawa strona) Ktm seryjnie mają go podpiętego do gaźnika a ja go nie miałem i jak się wywaliłem to mi olej nim wyrzucało przy kopnięciu nóżką. Jak go odp czepie pod gaźnik tam gdzie jest montowany seryjnie to jest taka kompresja że jak stanę na nóżce to nie kopne. Moje pytanie brzmi czy nic się nie stanie jak on będzie wypięty czy ciśnienie oleju będzie ok i nie zaszkodzi silniku ?
Jeśli chodzi ci o wężyk odmy to w twoim sx-ie nie jest on podłączany do gaźnika, on ma wyrzucać olej na ziemię, w modelu exc jest podłączony do gaźnika(ekologia...). To że po wywrotce kapnie olej z tej odmy to również normalna sprawa w tym silniku.
: pn, 15 kwie 2013, 16:32
autor: nowik441
aaa okej ale kolega w sx 520 też ma do gaźnika. a i mam jeszcze jedno pytanie z niego tylko dmucha czy też zaciaga ? bo jak wjade głeboko w wode żeby czasem nie zaciągnąl czy umiejscowić go dość wysoko? Bo miałem go pod siedzeniem ale mi walił olej na amor i później jest wszystko brudne
: pn, 15 kwie 2013, 16:49
Zaciąga, zaciąga. Możesz go umiejscowić jak najwyżej.
: pn, 15 kwie 2013, 20:59
autor: klim
A to że stajesz na kopce i jest kompresja to raczej to że masz na wydechach za duże przerwy (wtedy nie działa autodekompresator)
: pn, 15 kwie 2013, 21:37
autor: nowik441
właśnie że tłumik i wszytskie łaczenia wydaja się szczelne. Wszedzie jest silikon i wata w tłumiku. czy mówiąc wydechach miałeś na myśli coś innego ?
: pn, 15 kwie 2013, 21:50
autor: mikozniak
wszędzie silikon, co masz na myśli? łączenia układu wydechowego? silnik?
: pn, 15 kwie 2013, 21:53
autor: nowik441
łaczenie układu wydechowego. w sumie kapa od kopki strony jest też na silikon bo koleś założył inna bo oczko pękło i ciekło . a jest możliwość żeby dekompresator się popsuł?
: pn, 15 kwie 2013, 21:56
autor: nowik441
i dodam że jak kopie kopką to w tym wężyku gulgocze.. słychać to nawet przy normalnym odpalaniu
: pn, 15 kwie 2013, 22:40
autor: major000
nowik441 pisze:łaczenie układu wydechowego. w sumie kapa od kopki strony jest też na silikon bo koleś założył inna bo oczko pękło i ciekło . a jest możliwość żeby dekompresator się popsuł?
Ciekawe czy przy składaniu bocznego dekla na sylikon nie zatkał małego kanaliku olejowego w tymże deklu...
: pn, 15 kwie 2013, 22:49
autor: nowik441
będę musiał ściganać kape i wyczyścić to i złożyć na uszczelkę. A moge narazie na tym jeździć czy bedzię to miało negatywny wpływ na silnik ? bo troche z tego węża dmucha małymi kropelkami oleju lub wody taki kolor jak kawa z mlekiem ale to delikatnie
