PROBLEM z yz 125 2002 r wyciek oleju
kubaxr
Post autor: kubaxr » śr, 10 kwie 2013, 21:34
Mam problem z motorem yz 125 . Wyciek oleju przepalonego jest spod cylindra , coraz bardziej sie powieksza i mnie to niepokoji.Motor przeszedl remont niecale 30 mth i wszystkie uszczelki i uszczelniacze zostaly zalozone nowe. Dodam ze nieco ubylo oleju w skrzyni oraz ze ten wyciek pojawia sie tylko jak motor stoi podczas jazdy nic sie nie leje.
Prosze o porade co mam zrobic w takiej sytuacji.
Z gory dzieki .
Re: PROBLEM z yz 125 2002 r wyciek oleju
Post autor: Majster128 » śr, 10 kwie 2013, 21:41
Jaka mieszanka i jaki olej?
kubaxr
Post autor: kubaxr » śr, 10 kwie 2013, 21:54
mieszanka 1:40 i olej castrol 2t syntetyk
Post autor: Majster128 » śr, 10 kwie 2013, 22:06
Jeździsz bardziej niskimi i średnimi obrotami, czy wysokimi?
kubaxr
Post autor: kubaxr » śr, 10 kwie 2013, 22:08
średnimi
Post autor: Majster128 » śr, 10 kwie 2013, 22:25
To zacznij jeździć wysokimi, a nie będziesz widział sączącego się oleju.
kubaxr
Post autor: kubaxr » śr, 10 kwie 2013, 22:31
ok zastosuje sie do tej rady a jakby sie dalej saczylo to jeszcze porusze ten temat :)
Post autor: Majster128 » śr, 10 kwie 2013, 22:51
Weź też pod uwagę, że to co Ci się już nagromadziło musi wypluć. Tak czy inaczej to jest normalna postać rzeczy przy takiej jeździe.
