GasGas TXT 200 problem z biegami...
Autor tematukrzychumafia
- Motocykl: GasTXT280 ,Ogar,ShL,CRM125
- Styl jazdy: Trial
witam mam problem od początku co kupiłem motor gasgas txt to mi wskakują biegi czyli jak się źle wyluzuje bo jest tylko 1 luz pomiędzy jedynką a dwójką a jak się wyluzuje pomiędzy np 3 i 4 na zgaszonym silniku i gdy go włączy to sam wskoczy i pojedzie a wtedy można uszkodzić skrzynie ?
Moje pytanie czy może to być od sprzęgła ?
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: GasGas TXT 200 problem z biegami...
Co? Luz między 3 a 4??
Kuzyn ma txt co prawda 280 i na 100% jest tylko jeden luz...
Silniki wyglądają tak samo więc nie sądze że masz tam luz może tylko zębatki przy wyłączonym silniku jakoś niezachodzą czy coś...
- Styl jazdy: Trial
Ale co jest normalne? Że nie ma tam luzu czy że jest ale tak się dzieje, bo ja uważam że tam nie ma żadnego luzu.
- Motocykl: GG Honda
W 280 też tak jest, częsta przyczyna awarii skrzyni biegów.
Przed odpalaniem trzeba ruszać przód tył i zbijać biegi, zbijanie w miejscu się nie sprawdzało.
Mi się to przytrafiło 2 razy, przy czym za drugim razem był mocny zgrzyt.
Wyrobiłem sobie nawyk odpalania na sprzęgle i problem zniknął.
pozdr
pozdr
- Styl jazdy: Trial
- Motocykl: cr250r
może ten typ tak maEnduros70 pisze:Ale po jaką cholerę palić na luzie pomiędzy 3 a 4 ?
