Yzf 250 04' przerywa po remoncie
gizbon
Motocykl: yzf 250
Post autor: gizbon » pn, 8 kwie 2013, 20:53
Mam taki problem mianowicie, moto odpala pięknie ładnie na wolnych chodzi równo (tak mi się wydaję) w trenie lekko to odczuwalne było ale gdy wyjechałem na prostą i jadać na gazie wyczuwalne jest takie przerywanie (jak by lekkie strzały z tłumika) nie mam pojęcia co to może być macie jakieś pomysły jak się za to wziaść i naprawić ?? Proszę o pomoc
Łukasz
Re: Yzf 250 04' przerywa po remoncie
Post autor: Majster128 » pn, 8 kwie 2013, 22:57
Regulacja gaźnika wchodzi w grę.
lary199
Post autor: lary199 » wt, 9 kwie 2013, 00:40
Dokładnie,zacznij od gaźnika i ustaw go według serwisówki.
#19
gizbon
Motocykl: yzf 250
Post autor: gizbon » wt, 9 kwie 2013, 18:29
Dzięki chłopaki oglądałem dzisiaj gaźnik i zauważyłem ze linka od ciepłego ssania(cała ta zagięta końcówka przy gaźniku(plastikowy gwint) został wyrobiony i luźno lata myślicie ze to może być przyczyna przerywania ?? Regulacji podejmę się dopiero w weekend a ten gwint to nie wiem może wsadzić to na kleju do gwintów ?? Co myślicie? Miał ktoś podobny problem ?
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » wt, 9 kwie 2013, 19:25
gizbon pisze:Dzięki chłopaki oglądałem dzisiaj gaźnik i zauważyłem ze linka od ciepłego ssania(cała ta zagięta końcówka przy gaźniku(plastikowy gwint) został wyrobiony i luźno lata myślicie ze to może być przyczyna przerywania ?? Regulacji podejmę się dopiero w weekend a ten gwint to nie wiem może wsadzić to na kleju do gwintów ?? Co myślicie? Miał ktoś podobny problem ?
Może być to przyczyną.
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » wt, 9 kwie 2013, 19:29
W YZ250F 2005 miałem to samo, tzn strzelała i przerywała. Są dostępne takie aluminiowe zamienniki tego gwintu (końcówki linki).
