Yamaha TDR 125 Układ chłodzenia
Tarantula
Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Post autor: Tarantula » pt, 5 kwie 2013, 06:54
Mam pytanie czy w TDR-ce 125 odpowietrza się jakoś układ chłodzenia ?
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Re: Yamaha TDR 125 Układ chłodzenia
Post autor: mbartekx88 » pt, 5 kwie 2013, 14:56
Jeśli nie ma specjalnego koreczka do odpowietrzania, można bawić się z odpowietrzaniem na kilka sposobów. Np luzując jakiś wąż na pracującym silniku, odkręcając czujnik temperatury (tzn. dość mocno należy go poluzować). Ciekawym sposobem jest dmuchanie w zbiorniczek lub w korek od chłodnicy, szczelnie zatykasz ustami i dmuchasz na ile płuca pozwolą, od razu po zaprzestaniu dmuchania wydostają się bąbelki powietrza z układu. UWAGA płyn chłodniczy jest niebezpieczny dla zdrowia, należy szczególnie uważać, aby go się nie napić, nie wiem jak jest z wchłanianiem się tego płynu przez jamę ustną więc należy uważać z tą metodą, ja to praktykowałem i żyje.
Ale najlepiej, spróbować zwykłej metody nim zaczniesz się bawić. Czyli zalewasz układ, zostawiasz odkręcony korek odpalasz moto czekasz aż się trochę nagrzeje (jeśli masz termostat musisz nagrzewać do temperatury jego otwarcia) i sprawdzasz czy wszystkie węże są gorące oraz czy góra i dół chłodnicy posiadają taką samą temperaturę, jeśli tak moto jest odpowietrzone.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 6 kwie 2013, 00:52
Po co ta rozprawka jak poprzednik napisał krótko i zwięźle. Jeździł z takim silnikiem i powiedział prawdę.
Tarantula
Post autor: Tarantula » sob, 6 kwie 2013, 10:27
Spoko spoko Panowie spokojnie :)
dzięki za odpowiedzi i za pomoc
