KTM SX 520 2000r. Zagrzał się?
Autor tematunowik441
- Motocykl: KTM Sx 450. 05r
Witam po dzisiejszej jeździe wyleciał mi wąż od chłodnicy co dochodzi do pompy wody. Zauważyłem to po jakiś 2km jazdy nie było już nic płynu chłodzącego. Po zalaniu motoru płynem chłodniczym gdy jechałem to po jakiś 3km motor zaczął szczelać z tłumika i gasnać po odpuszczeniu gazu. Co mogło się stać zgrzał sie i tłok puchnie ? A tak wogóle to jak się odpowietrza układ chłodzenia ?
- Motocykl: EXC 450
Re: KTM SX 520 2000r. Zagrzał się?
Układu nie trzeba odpowietrzać, po zalaniu do pełna i odpaleniu, po prostu dolewasz po kilku minutach jak coś brakuje, gdy płyn się poprzemieszcza. Co do tego przegrzania to jechałeś 2km bez płynu, gdy silnik był dopiero odpalony czy już był nagrzany ?
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Alez oczywiscie ze sie odpowietrza! Nie wprowadzaj chłopaka w bląd bo sie powielają niefachowe informacje! W KTM na głowicy niedaleko otworu od swiecy jest sruba szóstka na klucz 8 z miedzianą podkładką. Tą srubą odpowietrza sie układ chłodzenia.
Tel: 792 808 123
- Motocykl: CRF 250R
Druga śrubka na klucz 8 jest w chłodnicy tej bez korka u góry, którą także odpowietrzasz. A co się mogło stać ?? Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz, możesz zdjąć głowicę i zobaczyć na cylinder jak zaczął się przycierać to może da się go jeszcze odratować.
ok już bede wiedział gdzie odpowietrzyć. To jakby był lekko przytar to jeszcze da się coś zrobić ? ale to było by przyczyną szczelania z tłumika i gaśnnięcia? To było na rozgrzanym silniku. A jest możliwość że mogła się głowica wygiać od temperatury ( te wygiać nie bierzcie dosłownie)
- Motocykl: EXC 450
Nie pójdzie powietrze po układzie w tym modelu ?bandogge1980 pisze:Alez oczywiscie ze sie odpowietrza! Nie wprowadzaj chłopaka w bląd bo sie powielają niefachowe informacje! W KTM na głowicy niedaleko otworu od swiecy jest sruba szóstka na klucz 8 z miedzianą podkładką. Tą srubą odpowietrza sie układ chłodzenia.
zalełem płynem motor odpowietrzyłem i jest już ok. nie odczułem straty mocy
