Urwałem śrubę od spuszczania oleju...
Autor tematukijek2008
- Motocykl: Suzuki RM-Z 450 2006
Jak w temacie: Urwałem śrubę od spuszczania oleju... Posiadam motor Suzuki RM-Z 450 2006
W karterze został sam gwint ale olej nie wycieka jest szczelne
tylko teraz jak spuścić całkowicie olej przy wymianie ?? Odkręcam dolną śrubę nr 8 pokrywy od strony nóżki od biegów i tam niżej prawie że na poziomie tej od spuszczania oleju. Chodzi mi o to czy wystarczy odkręcić te śrubki żeby spuścić całkowicie olej ?? Pozdrawiam.
klim
- Motocykl: ktm 520
Re: Urwałem śrubę od spuszczania oleju...
Weź nawierć dziurkę w gwincie który został, wykręć to i kup nowy korek i po sprawie. Nie rób takiej koniny że zostawisz urwaną śrubę a olej będziesz spuszczał gdzie indziej. A co jak ci to wypadnie i stracisz olej podczas latania.
Pomyślałem o tym ;] tylko że, Jeżeli nawiercę dziurkę to co ja mam w nią wsadzić żeby wykręcić tę urwaną śrubę ?? Nie mam profesjonalnego sprzętu w garażu... :/
Wrkowicz
- Motocykl: Yamaha Wrf 250
Elo to po kolei..robisz punktakiem punkt na środku nawiercasz i w wywiercony otwór wkręcasz wykrętak (bedzie najłatwiej).Zestaw wykętaków http://allegro.pl/wykretaki-do-srub-kpl ... 37284.html myślę że w miarę tani a za pomocą tego zestawu spokojnie sobie poradzisz
tobiasz86
- Motocykl: crf250
jw, drugi sposób to zrobić jakieś nacięcie na części śruby aby można było śrubokrętem przekręcić, skoro nie ma już "łebka" to powinna się w miarę lekko wykręcić, nagrzany silnik ułatwi sprawę. Pierwszy sposób jest pewniejszy ale uważaj aby nie przewiercić na przelot bo niepotrzebnie mogą się dostać opiłki do komory silnika.
klim
- Motocykl: ktm 520
Mozesz też do wywierconego otworu dopasować torx (gwiazdkę) i lekko ją wbić. Powinno puścić (sprawdzone)
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Jak ma nie przewierac na przestrzał to będzie za plytko dla wykrętaka. Przyłożyć nakrętki, pstryk migomatem w środku i elegancko odkręca.
Mystek
Zabierz moto do pierwszego lepszego mechnika samochodowego to Ci wyciągnie (może i przez rozwiercenie, ale to nie ma znaczenia) śrubę, żamontuje helicoil'a i po sprawie. IMO całość max 100PLN - ja urwałem u siebie śrubę od sprawdzania poziomu oleju i dałem ża całość 70PLN.
Pozdr
Pozdr
Udało się
pożyczyłem od szwagra wykrętak, wykręciłem i nie musiałem przewiercać na wylot więc nic się nie dostało do silnika
Ale teraz kolejny problem...... Gwint jest zjechany :/ trzeba to nagwintować ale sprawa jest taka że będę musiał rozbierać silnik........ :/ :/ bo nagwintowujonc na pewno coś dostanie się do środka... W tym momencie nie mam za bardzo hajsu bo za 3 tygodnie jadę do pracy do belgii i liczy się każdy grosz
Chodzi mi o to czy da radę jakoś to zatkać na jakiś czas ?? bo chciałem jeszcze polatać z dwa tygodnie
a przy remoncie będę chciał sprawdzić skrzynie itd itp wtedy przy okazji nagwintuję te dziadostwo
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
najlepiej nagwintować i wymienić olej , a jak nie to na klej ale osobiście wolał bym to zrobić raz a dobrze.
A Jak nie szukaj na forum były kiedys o tym tematy.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Miałem zerwany gwint do tego stopnia,że nakładałem pakuły na śrube i wciskałem ją kombinerkami w otwór gdzie powinna być wkręcana i trzymało bezproblemowo,jeżdziłem tak z 30 mth,oczywiście kilka razy wymieniając olej.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
