Strona 1 z 3
Pęknięty łańcuch i dziura w silniku
: czw, 10 maja 2007, 21:02
autor: To.mek
No więc nie tak dawno temu podczas jazdy strzlił łańcuch, robiąc dziuręw silniku. Kiedy silnik pracuje olej leje się dość mocnym strumieniem. Moje pytania z tym związone 8)
1) czy mogę to zakleić odpowiednim klejem czy trzeba spawać?
2) łańcuch zniszczył tą część przykręcaną do silnika, (nie wiem jak to nazwać, kawałek blaszki, jego odległość od łańcucha to może z 1cm.)
: czw, 10 maja 2007, 21:18
autor: kotmx
tzn. rozwalił Ci dekiel?
więc dobry klej do metalu (nieoszczędzaj kleju
) i po sprawie. Ja to samo przerabiałem w deklu od xr 200
: czw, 10 maja 2007, 21:41
autor: To.mek
Heh no to już raczej nie jest dekiel. Tylko gdzie kupić tą część? Nie wiem jak to opisać... Znajduje się zaraz przy zębatce.
: czw, 10 maja 2007, 21:42
autor: sniezek_17
hmmm skad ja to znam... ja kupilem motor i w prawym deklu tam gdzie jest sprzeglo itd mialem dziurke taka jak na wykalaczke i tez to pokleilem! POLECAM KLEJ 2 SKłADNIKOWY DO ALUMINIUM. jedni mowia ze lepszy jest taki ktory po zaschnieciu robi sie jak metal ja mam taki bardziej miekkie bedzie moim zdaniem bardziej podatny na wstrzasy. nie wiem dokladnie w ktorym to masz miejscu ale jezeli jest tam gdzies ustrzelka to nic nie spawal bo sie wszystko pokrzywi i pozniej juz ustrzelki nie bede trzymac!
: czw, 10 maja 2007, 22:59
autor: Isbi
bialy.... prosze cie.....
: pt, 11 maja 2007, 07:19
autor: BaRy
To.mek pisze:Heh no to już raczej nie jest dekiel. Tylko gdzie kupić tą część? Nie wiem jak to opisać... Znajduje się zaraz przy zębatce.
Chodzi Ci o ten przykręcany kawałek metalu, który ma chronić na wypadek zerwania łańcucha
: pt, 11 maja 2007, 07:34
autor: gajowy
Jak spawacz ma jaja to nic się nie pokrzywi, spawalismy kilka karterów dokładnie w ten sposób uszkodzonych i nie było/nie ma zadnych problemów.
Szczerze mówiąc to w 4T byłbym za spawaniem-niech nie daj Bóg klej pęknie czy puści w jednym miejscu, olej się wyleje-a dalej płacz, i swinka skarbonka pęka. W 2T to co najwyzej silnik zgaśnie jak pusci klej na np. komorze korbowej, czy będzie sprzęgło suche jak olej ze skrzyni ucieknie. W 4T nie skończy się to tak banalnie.
Pzdr.
: pt, 11 maja 2007, 15:07
autor: To.mek
No nie wiem, być może ten elemant miał chronić właśnie przed skutkami pękniętego łancucha. Może też zabezpiecza przed włożeniem między zębatkę a silnik buta itp? (Chociaż but nie ma się tam jak zmieścić) Czy ta część potrzebna jest do jazdy?
http://img299.imageshack.us/img299/7443 ... ullsy2.jpg
Zaznaczyłem dwiema czerwonymi strzałkami.
: pt, 11 maja 2007, 15:16
autor: kotmx
Osłona łańcucha
Z czego to jest zrobione?
: pt, 11 maja 2007, 16:31
autor: To.mek
Wydaje mi się że z aluminium. Gdzie to kupić
: pt, 11 maja 2007, 17:06
autor: BaRy
To.mek pisze:No nie wiem, być może ten elemant miał chronić właśnie przed skutkami pękniętego łancucha. Może też zabezpiecza przed włożeniem między zębatkę a silnik buta itp? (Chociaż but nie ma się tam jak zmieścić) Czy ta część potrzebna jest do jazdy?
Tak to własnie ta osłonka.
Niestety u Cibie nie zdała egzaminu, chociaż być może gdyś jej nie maiał bylo by jeszcze gorzej.
: pt, 11 maja 2007, 17:12
autor: klamer112
ja miałem tak samo tylko mi troche więcej elementów odpadło
u mnie to jest ślicznie zaspawane 8)
