KTM EXC 400 2002r - problem z klamką sprzegła
Autor tematuKosiu
- Motocykl: KTM EXC 400
Witam mam problem z wypadającą bolcem ? od klamki sprzęgła, mianowicie gdy gdzieś się .np wywalę albo przez przypadek odsunę klamkę od siebie to ten bolec( http://allegro.pl/ktm-husqvarna-klamka- ... 04412.html ) wypada z tego tłoczka i blokuje mi się sprzęgło .. jest to dość niebezpiecznie, bo muszę się zatrzymać żeby znowu usadowić ów bolec na swoim miejscu.. może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić, bo mój znajomy mechanik powiedział mi, że to jest problem słabych zamienników i oryginalna klamka powinna załatwić sprawę ( tylko że oryginał około 160zł. trochę drogo) może ktoś ma jakiś patent
jak nie to sory za głupi temat, dzięki za pomoc
KTM
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM EXC 400 2002r - problem z klamką sprzegła
No to: ten bolec służy do regulacji i wystarczy wykręcić go trochę bardziej żeby nie wypadał, dodatkowo można zmienić klamkę na taką ze sprężynką z 2 strony (typu ta z aukcji), powinna tam być też gumka która tez pomaga temu bolcowi siedzieć na swoim miejscu
253barek
Po prostu nie ma klamka na czym się oprzeć i wypada dalej, odgina się za dużo. Albo właśnie sprężynka albo tam w klamce jest wgłębienie możesz tam np. włożyć poxyliny itp żeby miało się na czym blokować.
4tSTUNT
może nie masz sprężynki.
Można opaskę zaciskową założyć na koniec klamki i przez pompe przeciagnąć.
Może fota Ci pomoże zrozumieć tą idee
GG: 8976803
GG: 8976803
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Może masz wyrobioną klamkę lub pompę w miejscu sprężynki i po prostu klamka się za szeroko otwiera.
Autor tematuKosiu
Dzięki za porady, bo ogólnie sprężynkę z tyłu klamki mam, ale nie mam żadneg gumy która trzyma ten bolec w tym tłoczku, kupię inną klamkę i powinna być sprawa załatwiona
KTM
