kxf 250 z 2005r slabe cisnienie
: śr, 20 mar 2013, 22:00
autor: rafal19881
Witam. Mam problem z kawasaki kxf 250f z 2005 roku, nie dawno go nabyłem i zaprowadziłem na przegląd, okazało się ze ciśnienie trzyma na 6, luzy zaworowe są dobre były sprawdzane na nie rozgrzanym silniku, tłok był wymieniany zawory tak samo, mechanik powiedział ze wina może leżeć w dekompresatorze. mam jeszcze pytanie czy zacięta linka od ciepłego ssania może mieć coś z tym wspólnego ? czy luzy zaworowe powinno się sprawdzać na zimnym silniku ??
Re: kxf 250 z 2005r slabe cisnienie
: śr, 20 mar 2013, 22:07
autor: Jaro5
A to ciekawostka
Jak mierzyłeś ciśnienie??
Z dekompresatorem to raczej nie możliwe
Luzy zaworowe na zimno :!:
Linka od ssania "hot" zacięta nie pozwoli na normalną pracę silnika
: śr, 20 mar 2013, 22:49
autor: Konrad324
Musisz zablokować autodekompresator na wałku wydechowym inaczej ciśnienia nie będzie i mierz na otwartej przepustnicy.
: sob, 23 mar 2013, 11:31
autor: mxrafal
Do wielu moto, np do serii KLX jest podane niższe ciśnienie sprężania po uwzględnieniu strat przez autodeko. Można też wtedy łatwo zdiagnozować problemy właśnie z dekompresatorem, przykładowo większe ciśnienie może być spowodowane pękniętą spręzynką autodeko lub nieprawidłowym luzem zaworowym.
