YZ 250 2t 2004 - jak to ściszyć?
YamahaPL
Motocykl: Yamaha YZ 250 '04
Post autor: YamahaPL » śr, 6 mar 2013, 15:56
Problem jest prostszy niż się wydaje, ale jednak. Chodzi o to że ten motocykl jest zajebiście głośny. Do tego stopnia, że po dłuższej jeździe dzwoni w uszach. W niedalekiej przyszłości chcę sobie z tatą poganiać po lasach i fajnie by było nie denerwować tak bardzo wszystkich w promieniu 500km. Macie jakieś wypróbowanie sposoby na ściszenie motocykla? Mam fabryczny dyfuzor i tłumik końcowy FMF PowerCore 3 albo 4 nie pamiętam. Jeśli chodzi o ryzyko spadku mocy to się nie przejmuje gdyż i tak nie jestem w stanie wykorzystać całej :P
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: YZ 250 2t 2004 - jak to ściszyć?
Post autor: solaris » śr, 6 mar 2013, 16:27
Może nie masz waty w tłumiku? (z doświadczenia wiem, że bez waty chodzi zdecydowanie glosniej)
Ostatnio zmieniony pt, 8 mar 2013, 12:30 przez solaris, łącznie zmieniany 1 raz.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 6 mar 2013, 17:00
Załóż oryginalną końcówkę z nowym wytłumieniem.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » śr, 6 mar 2013, 18:20
Na rurke nawiń wełnę stalową a na to watę dużo i owin taśmą żeby weszło w obudowę.
YamahaPL
Post autor: YamahaPL » czw, 7 mar 2013, 14:44
No właśnie nie mam oryginalnej końcówki bo kupiłem moto już z tym wydechem. Tą watę to na allegro da się zdobyć, prawda? Czy muszę się do larssona przejechać?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 7 mar 2013, 15:34
Na allegro kupisz oryginalną z rozbiórki, możesz również się wymienić i jeszcze ci ktoś dopłacić.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 7 mar 2013, 17:38
Watę do tłumików normalnie kupisz, pierwsze rozbierz ten tłumik co masz i zobacz czy jest wata jak nie ma załóż zobaczysz co będzie a nie kupuj od razu innego tłumika.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » czw, 7 mar 2013, 20:46
I czy w tłumiku jest rurka perforowana (dziurkowana).
davidvip
Post autor: davidvip » czw, 7 mar 2013, 20:52
Sprawdź też nieszczelność pomiędzy dyfuzorem a końcówką wydechu (ponieważ nie pasuje to tak jak powinno być)
YamahaPL
Post autor: YamahaPL » czw, 7 mar 2013, 22:15
Ok, czyli rozebrać tlumik, kupić watę, owinac ja na jakaś metalowa rurke z dziurami i włożyć do tlumika i sprawdzić szczelność układu :) Dzięki panowie :) Co prawda zajme sie tym po maturze dopiero, ale dam znać o wynikach :)
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pt, 8 mar 2013, 00:18
sprawdz czy caly wydech jest szczelny tj.
oringi na dyfuzorze czy sa cale
sprezyny lapiace dyfuzor o cylinder
laczenie dyfozor-koncowka
co do koncowki:
roznituj czy tam rozkrec koncowke
mozesz kupic wate do tlumika 2t (olek motocykle 30 cos zl za opak) a jak lubisz oszczedzac to zwykla wate budowlana,ale pamietaj zeby nie upychac zbyt mocno. uszczelnij i skrec
YamahaPL
Post autor: YamahaPL » pt, 8 mar 2013, 17:08
Pomiędzy cylindrem a dyfuzorem jest na 100% szczelny bo wymieniałem te uszczelki, sprężyny i trochę pomazałem taką pastą do wydechów, ale nie za dużo żeby potem nie było problemów. Tłumik będę musiał roznitować, ale trochę mam stresa przed tym bo nigdy tego nie robiłem :D
