Aprilia rx 125 dławi się
Autor tematukoza666
Witam mam taki problem z moją aprilią rx (gaźnik dellorto vhsb34) silnik rotax 122,odpalam moto gdy jest na ssaniu wszystko ok wkręca się pięknie i wgl,a gdy tylko zdejmę ssanie moto nie trzyma obrotów i przy gwałtownym otwarciu manetki robi buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu i albo zamula albo gaśnie to samo na biegach gaźnik i filtr wyczyszczony perfekt co to może być ? Iglice też już sprawdzałem,w każdym położeniu,proszę o pomoc i pozdrawiam
(Dodam że robi buuuu i dławi się przy przekręceniu manetki tylko na wolnych obrotach,na wysokich wszystko jest ok)
kajak
- Motocykl: KTM SX 125 '03
Re: Aprilia rx 125 dławi się
Skoro na ssaniu wszystko ładnie działa, a bez robi "buuuuuuuuuuuu", to pokombinuj troche śrubą od mieszanki.
Z tego co mi wiadomo, na ssaniu dostaje mniej powietrza, więcej paliwa.
Wychodzi na to, że mieszanka powinna być uboższa właśnie w powietrze
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Po pierwsze powiedz od kiedy Ci się tak dzieje, robiłeś coś konkretnego wcześniej ?
Może być lewe powietrze, za mała dysza wolnych obrotów. Jak tam wygląda sprawa tłoka i nicasilu.
- Podziękował: 3 razy
Czy cała akcja ratunkowa nie dotyczy tego samego motocykla ?
viewtopic.php?f=3&t=24066&hilit=Aprilia+rx+125+d%C5%82awi
W podesłanym temacie zawarte wszystkie odpowiedzi. :drinkers:
Autor tematukoza666
Dzieje się tak odkąd kupiłem.Dzisiaj sprawdzę lewe powietrze bo króciec jest masakrycznie popękany.Wątpię żeby była za mała dysza wolnych obrotów bo kto by ją zmieniał. :rolleyes: Próbowałem nawet szukać takiej i nic nie znalazłem.Nicasil i tłok-stan nieznany ale wg. mnie to to kompresja jest bardzo dobra bo na biegach kręci się bardzo wysoko,kopajka chodzie mega ciężko a na 3cim biegu nie odpalisz na pych,ale zdaje sobie sprawę że to jest takie tam sprawdzanie.. Nie mam manometru
Dziś lewe powietrze sprawdzę za pomocą samostartu psikając na ten popękany króciec.Czy może zna ktoś jakieś lepsze sposoby ? POZDRAWIAM
Autor tematukoza666
Polane całe,najpierw plakiem później samostartem bardzo dokładnie i na łączeniach i obroty ani nie maleją ani nie rosną. Ehhh teraz to już nie mam pojęcia o co chodzi
mogę dać jedynie jeszcze dysze główną większą.Czy to coś da ?
Peti
Ale się przestraszyłem że mi ktoś ukradł moto, aż poszedłem sprawdzić i stoiamator pisze:Czy cała akcja ratunkowa nie dotyczy tego samego motocykla ?![]()
Koza666 mam/miałem te same objawy co ty, od poprzedniego właściciela kupiłem właśnie rx 125 tyle że z rotax 123 z 96r.
Mianowicie gość wyciągnał mi zawór wydechowy wstawił jakąś zaślepke w miejsce gdzie wchodzi języczek zaworu, potem sprawdziłem obudowę filtru powietrza i była dziura w obudowie, dysza była zamała przynajmniej tak twierdziła osoba która miała w bdb stanie rx 125 i się zna na tych moto ( jak chcesz dam ci jego gg).
Po pomocy jego mój rx zaczął dużo lepiej chodzić choć wg mnie nie jest to tak idealnie pewnie musiałbym obadać co w cylinderku sie dzieje, a nie zaglądam tam z tego względu że finanse nie są w dobrej kondycji i sie boje
