KxF 250 problem z licznikiem moto godzin .
: sob, 2 mar 2013, 22:32
autor: fryzjer
Witam , nabyłem kxf 250 06/07 rok , i chciałem założyć licznik moto godzin . (licznik kupiłem jak jeszcze miałem yamahe yz 250 2t ale nie działał on w niej , jak sprawdzałem w yz 125 to działał ok , jak podpoiłem go pod kosiarkę spalinową 4t też działał ok ) na liczniku miałem nabite 0,9 Mth , po odkręceniu baku zauważyłem że kxf ten posiada cewko fajkę , na tej cewko fajce jest napisane markerem że jest od R6
ale do czego zmierzam iż nie dam rady owinąć wokół świecy bo wtedy nie najdzie cewko fajka , na samym dole cewko fajki tez nie dam rady bo sie nie mieści wtedy w w tym gnieździe na świece no to tylko da się owinąć wokół cewko fajki na samej górze , skręciłem wszystko , odpalam moto i licznik wariuje gaśnie zaświeca się i tak w kółko nagle jego stan z 0,9Mth robi się 0,0Mth coś dziwnego , czy ktoś wie jak podłączy licznik motogodzin w moto z cewko fajkami , czy zostaje mi tylko wyście założenia licznika moto godzin na drgania moto .
dzięki i pozdrawiam
Re: KxF 250 problem z licznikiem moto godzin .
: sob, 2 mar 2013, 22:55
autor: sebek1516
Wyślę CI licznika SanDec bo znajomemu potrzebny reset
A tak serio to ja mam ten sam motocykl, licznik za 55zł i przewód owinięty na cewkofajce? NO zaraz pod tym gumowym kołnierzem i działa idealnie
: sob, 2 mar 2013, 23:00
autor: fryzjer
eheh no zacznę robić biznes 5 zł od resetu
no ja owinąłem nad tym gumowym kołnierzem ale przed wtyczką , a ile zwoji zrobiłeś ? ja mam licznik proMX
: sob, 2 mar 2013, 23:03
autor: sebek1516
Ze 4 razy. A próbowałeś zaraz pod kołnierzem?
: sob, 2 mar 2013, 23:06
autor: fryzjer
no tuż za kołnierzem nie dałem , spróbuje po weekendzie , odpisze czy działa
: ndz, 3 mar 2013, 00:04
autor: sebek1516
1 cm pod kołnierzem, zwód pod zwojem i raz izolacja owiń żeby nie zeszło
: ndz, 3 mar 2013, 06:27
autor: marcin4
na motox masz film jak założyć licznik w yamasze ona też jest wyposażona w fajko-cewkę.
http://www.motox.com.pl/garaz-motox-com ... odzin.html
: śr, 13 mar 2013, 15:11
autor: fryzjer
próbowałem prawie wszystkiego i dalej nic niby działa potem gaśnie itp , na świecy tylko jeszcze nie próbowałem ale to raczej nie możliwe bo tam jest za ciasno w tej głowicy żeby to na fajkę owinąć , licznik pod poiłem pod kxf 2005 roku i działa dobrze , wiec teraz jeszcze sprawdzę na liczniku wibracyjnym
( ja to mam pecha już drugi motor na którym nie chce licznik działać hehe )
