HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 11:55
autor: mateuszvs
Mam prośbę do osób które posiadają zestaw Heilcoil na śrubę M6 i M8. Moglibyście podać jakiego rozmiaru wiertło i gwintownik jest dołączony do obu zestawów?
Jeśli ktoś nie wie to TU może luknąć ocb - chyba najlepszy sposób na naprawę zerwanych gwintów ;-)
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 12:14
autor: tomasz12
Witam, normalnie jest tak dla gwintów metrycznych zwykłych:
M4 otwór 3,3
M5 otwór 4,2
M6 otwór 5,5
M8 otwór 6,7
M10 otwór 8,5
M12 otwór 10,2
Prostą metodą obliczania średnicy otworów pod gwint jest metoda polegająca na pomiarze średnicy zewnętrznej gwintu (śruby) następne odejmuje się wartość skoku gwintu, wynikiem działania jest rozmiar otworu. Przykład średnica śruby M6 – 6mm odejmujemy wartość skoku gwintu - 1, w wyniku otrzymamy średnicę otworu pod gwint= 5mm.
Ponadto na większości suwmiarek na tylnej części jest tabliczka na której jest to opisane.
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 12:53
autor: mateuszvs
Tomasz dzięki za odpowiedź, ale nie do końca o to mi chodziło. Potrzebuję dokupić gwintowniki do sprężynek H-C które pozwalają uzyskać gwinty metryczne M6 i M8.
Po co te kombinacje? a po to że najtańsze zestawy do tych gwintów kosztują ok. 100zł gdzie w środku jest 10 szt sprężynek.
Za ok 20 zł kupujesz 25 szt sprężynek, więc z czystej oszczędności chciałem dokupić do takiego zestawu gwintownik i wiertło.
edit:
Na jednej z aukcji wyczytałem że do sprężynek na gwint M6 wiertło ma średnicę 6.3 natomiast do M8 wiertło 8.3. Teraz tylko potrzebuję wiedzieć jakich gwintowników do tego szukać ;-)
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 13:54
autor: tomasz12
Osobiście nie miałem do czynienia z czymś takim, byś może że są to jakieś gwintowniki specjalne(nietypowe) i z tond cena jest wysoka. Gdybyś potrzebował jakiś danych do zwykłych gwintowników, np: jak dobrać gwintownik do materiału, jakie stosować smary i itd. to mogę pomóc.
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 14:00
autor: mateuszvs
Ok, dzięki raz jeszcze za szczere chęci :drinkers: :wink:
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 19:18
autor: dzem87
używam takich zestawów i bardzo je sobie chwale, ale słyszałem te sprężynki potrafi się wykręcać. Miał ktoś taki przypadek?
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 20:03
autor: mateuszvs
Kolego to może chciałbyś sprawdzić jakie gwintowniki są w zestawie? :D
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 20:50
autor: weteran
Pod sprężynkę M8 wiertło 8,2 gwintownik 10x1,25. Pod sprężynkę M6 wiertło 6,2 gwintownik (tu pewno będzie problem) 7,5x1. Widzę, że jesteś zorientowany w temacie więc wiesz, że musisz zaopatrzyć się w pręciki przecięte na końcu w celu wkręcenia sprężynek. Ja takich zestawów mam kilka sztuk na różne, potrzebne gwinty, używam ich już kilka lat. Ciekawostką jest, że po raz pierwszy zobaczyłem taki zestaw do naprawy uszkodzonego gwintu do świecy, a było to na początku lat osiemdziesiątych. Znajomy przywiózł taki zestaw z zachodu. Piwo przy okazji za podpowiedź!
Re: HELICOIL
: pt, 22 lut 2013, 22:18
autor: mateuszvs
No i na taką odpowiedź czekałem! Stokrotne dzięki weteran! Jak dane nam będzie się spotkać to z miłą chęcią browarka postawię :D btw. szkoda że na forum brak takiej funkcji.
Opowieść ciekawa, myślałem że te sprężynki to jakiś wynalazek ostatnich lat :shock: . Za dzieciaka ciągle się miało problemy z zerwanymi gwintami a można je było tak łatwo wyeliminować... :D
