HELICOIL
tomasz12
Re: HELICOIL
Witam, normalnie jest tak dla gwintów metrycznych zwykłych:
M4 otwór 3,3
M5 otwór 4,2
M6 otwór 5,5
M8 otwór 6,7
M10 otwór 8,5
M12 otwór 10,2
Prostą metodą obliczania średnicy otworów pod gwint jest metoda polegająca na pomiarze średnicy zewnętrznej gwintu (śruby) następne odejmuje się wartość skoku gwintu, wynikiem działania jest rozmiar otworu. Przykład średnica śruby M6 – 6mm odejmujemy wartość skoku gwintu - 1, w wyniku otrzymamy średnicę otworu pod gwint= 5mm.
Ponadto na większości suwmiarek na tylnej części jest tabliczka na której jest to opisane.
M4 otwór 3,3
M5 otwór 4,2
M6 otwór 5,5
M8 otwór 6,7
M10 otwór 8,5
M12 otwór 10,2
Ostatnio zmieniony pt, 22 lut 2013, 22:22 przez tomasz12, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematumateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
Re: HELICOIL
Tomasz dzięki za odpowiedź, ale nie do końca o to mi chodziło. Potrzebuję dokupić gwintowniki do sprężynek H-C które pozwalają uzyskać gwinty metryczne M6 i M8.
Po co te kombinacje? a po to że najtańsze zestawy do tych gwintów kosztują ok. 100zł gdzie w środku jest 10 szt sprężynek.
Za ok 20 zł kupujesz 25 szt sprężynek, więc z czystej oszczędności chciałem dokupić do takiego zestawu gwintownik i wiertło.
edit:
Na jednej z aukcji wyczytałem że do sprężynek na gwint M6 wiertło ma średnicę 6.3 natomiast do M8 wiertło 8.3. Teraz tylko potrzebuję wiedzieć jakich gwintowników do tego szukać
edit:
tomasz12
Re: HELICOIL
Osobiście nie miałem do czynienia z czymś takim, byś może że są to jakieś gwintowniki specjalne(nietypowe) i z tond cena jest wysoka. Gdybyś potrzebował jakiś danych do zwykłych gwintowników, np: jak dobrać gwintownik do materiału, jakie stosować smary i itd. to mogę pomóc.
dzem87
- Motocykl: RM-Z 250
Re: HELICOIL
używam takich zestawów i bardzo je sobie chwale, ale słyszałem te sprężynki potrafi się wykręcać. Miał ktoś taki przypadek?
weteran
Re: HELICOIL
Pod sprężynkę M8 wiertło 8,2 gwintownik 10x1,25. Pod sprężynkę M6 wiertło 6,2 gwintownik (tu pewno będzie problem) 7,5x1. Widzę, że jesteś zorientowany w temacie więc wiesz, że musisz zaopatrzyć się w pręciki przecięte na końcu w celu wkręcenia sprężynek. Ja takich zestawów mam kilka sztuk na różne, potrzebne gwinty, używam ich już kilka lat. Ciekawostką jest, że po raz pierwszy zobaczyłem taki zestaw do naprawy uszkodzonego gwintu do świecy, a było to na początku lat osiemdziesiątych. Znajomy przywiózł taki zestaw z zachodu. Piwo przy okazji za podpowiedź!
Re: HELICOIL
No i na taką odpowiedź czekałem! Stokrotne dzięki weteran! Jak dane nam będzie się spotkać to z miłą chęcią browarka postawię
btw. szkoda że na forum brak takiej funkcji.
Opowieść ciekawa, myślałem że te sprężynki to jakiś wynalazek ostatnich lat
. Za dzieciaka ciągle się miało problemy z zerwanymi gwintami a można je było tak łatwo wyeliminować...
