Mleko w przekładni (suzuki rm 250 2001r)
: wt, 12 lut 2013, 20:24
autor: fisiel90
Siemka
Mój problem wygląda następująco:
Tydzień temu nabyłem Suzuki RM 250 z 2001r, dziś zabrałem się do wymiany oleju w przekładni, odkręciłem śrubę spustową a tam biała maź, więc długo nie myśląc doszedłem do wniosku że do wymiany mam uszczelniacz pompy wody, zdemontowałem ją. Na wałku od pompy widać rowki w tym miejscu co pracuje simering, i teraz pytanie:
-wystarczy wymienić sam uszczelniacz, czy należało by wymienić również wałek ?
- może te rowki są robione fabrycznie aby simering mial swoje gniazdo?
Szukałem już wałka, lecz nigdzie nie mogę go znaleźć
dołączam zdjęcie wałka pompy wody
Re: Mleko w przekładni (suzuki rm 250 2001r)
: śr, 13 lut 2013, 17:59
autor: Xaarkes2
Rowki na 99% są fabryczne. Jakim cudem gumowy uszczelniacz wytarł by metal? Dla pewności nałóż nowy simer i sprawdź czy nie ma wyczuwalnego luzu. Powinno idealnie trzymać, jak nie to niestety musisz wymienić ten wałek. W serwisie pewnie parę stów. Musiałbyś poszukać używek na ebayu, albo spytać się tych co na części sprzedają.
: śr, 13 lut 2013, 18:18
autor: andrzej555
A może poprzedni właściciel wjechał do wody.Jak kupowałeś sprawdzałeś olej w skrzyni?
: śr, 13 lut 2013, 18:50
autor: fisiel90
nie sprawdzałem oleju przy zakupie,
wrzucam zdjęcie simeringa, wydaje mi się że nie jest on taki jak powinien być
: śr, 13 lut 2013, 19:05
autor: kris514
Chyba że zrobisz to patentem a dokładniej dajesz tokarzowi żeby stoczył i dobierasz do tego simeringi (rowki nie są oryginalne i simering nie będzie trzymał tak jak należy. Więc albo wymiana albo tokarz
: śr, 13 lut 2013, 20:05
autor: seba yamaha yz
mozesz zawsze dobrac usczelniacz delikatnie ciasniejszy od starego zmiez srednice i dobierz odpowiedni uszczelniacz ale daje 99% ze nowy o takich samych wymiarach jak ten orginalny bedzie trzymał a taki uszczelniacz to groszowe sprawy powodzenia
: śr, 13 lut 2013, 20:47
autor: fisiel90
ten oryginalny jest chyba podwójny, ten co miałem założony to byl napewno dobierany ...wałek ma około 12mm, szukałem uszczelniacz o srednicy wewnętrznej 11mm ale nie mogę znajść, wymiary simeringa to 24(średnica zewnętrzna)x11-12(średnica wewnętrzna)x max 10 (szerokość)
: śr, 13 lut 2013, 20:50
autor: Enduros70
Xaarkes2 pisze:Rowki na 99% są fabryczne. Jakim cudem gumowy uszczelniacz wytarł by metal? Dla pewności nałóż nowy simer i sprawdź czy nie ma wyczuwalnego luzu. Powinno idealnie trzymać, jak nie to niestety musisz wymienić ten wałek. W serwisie pewnie parę stów. Musiałbyś poszukać używek na ebayu, albo spytać się tych co na części sprzedają.
Mylisz się, rowków się nie robi pod uszczelniacze. Jak chcesz prowizorkę robić to stoczyć i dobrać uszczelniacz, jeśli nie to nowy wałek i uszczelniacz.
: śr, 13 lut 2013, 21:09
autor: fisiel90
a jeżeli założył bym uszczelniacz odwrotnie ?
ma to jakieś znaczenie ?
wydaje mi się ze zmieniło by się miejsce przylegania rantu simeringa do wałka.
: śr, 13 lut 2013, 21:16
autor: kris514
Tak uszczelniaczy idzie tam 2 i są tak że z zewnętrznych stron jest sprężynka
: czw, 14 lut 2013, 08:28
autor: seteman
wałek - 283zł
uszczelniacz - 34zł
uszczelniacz - 113zł
: czw, 14 lut 2013, 20:53
autor: fisiel90
Najpierw kupię chyba simeringi 24x12x4,5 2 sztuki, ciasniejszych dostać nie można ;/ jeżeli dalej będzie ciekło zakupię nowy wałek.
