Ułożenie zaworów ssących YZF 250
lapkos
Post autor: lapkos » sob, 26 sty 2013, 16:29
Witam . Składam pierwszy raz w życiu głowice w yzf 250 2005 rok.
Mowa o zaworach ssących. Jeden z nich jest krótszy .. rozumiem że jest to zawór środkowy ? a jedna sprężyna jest dłuższa od dwóch pozostałych... czyli ta dłuższa jest do krótszego środkowego zaworu ?
tomasz12
Re: Ułożenie zaworów ssących YZF 250
Post autor: tomasz12 » sob, 26 sty 2013, 17:18
Witam, wszystkie sprężyny na ssaniu powinny być tej samej długości, jeżeli jest inaczej a różnica jest nie wielka, wynikać to może ze zużycia. Ja nigdy się nie spotkałem aby sprężyny zużywały się nie jednakowo, prawdopodobnie któryś z elementów nie pochodzi z tego silnika. Długość sprężyny na ssaniu winna być nie mniejsza niż 36.81mm, zaś na wydechu nie mniej niż 36.54. ( dane z modelu 2007, proszę aby ktoś zweryfikował ).
Post autor: Majster128 » sob, 26 sty 2013, 17:24
tomasz12 pisze:Długość sprężyny na ssaniu winna być nie mniejsza niż 36.81mm, zaś na wydechu nie mniej niż 36.54. ( dane z modelu 2007, proszę aby ktoś zweryfikował ).
Dane te zgadzają się z rocznikiem 2005.
lapkos
Post autor: lapkos » sob, 26 sty 2013, 17:44
a jeśli chodzi o długość zaworu ?? i oryginalne tytany które miałem i te stalowe proxy które kupiłem, w obydwóch tych zestawach jeden z zaworów ssących jest krótszy..
Przykładem może być też to, że zawory psychica do yzf 250 z tego co widziałem również są pogrupowane na 2 boczne i centralny ... dziwna sprawa
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 26 sty 2013, 18:14
Tak ma być środkowy, jest inny .
lapkos
Post autor: lapkos » sob, 26 sty 2013, 18:22
O to mi chodziło to najwazniejsze a sprezyny zwymiaruje dla pewnosci. Dzięki i pozdrawiam
