dlaczego gasnie na wolnych i muli go gdy sie wkreca na obr.
Autor tematuarci21
- Motocykl: KTM 250 ExC :]
witam
Mam KTM 250cm3 2T z 2000r. i od niedawna gasnie na wolnych obrotach to znaczy pochodzi na chwile i zgasnie zeby go znowu odpalic musze pociagnoc ssanie i kilka razy kopnac, a poza tym muli go przy wkrecaniu sie na obroty.Czy moga to byc objawy nieszaczelnej instalacji chlodniczej bo kilka dni temu dalalem plynu bo o dziwo bylo go bardzo malo.Przedtam chodzil jak zloto zaczelo sie to od jakis 200km gaznik wyczyszczony swieca nowa (nie orginalna) czekam na pomoc.
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
Albert Einstein
Autor tematuarci21
kompresja jest spora, kompletnym remoncie silnika bylł robiony (tak twierdzi poprzedni wlasciciel on zrobol 500 km po tym remoncie) a ja w tym roku w miesiac zrobilem drugi 500 km i cos tam nie gra rowniez z chlodzieniem bo sie przegrzewa i plyn wylatuje z rurki bezpieczenstwa w chlodnicy ;(((
Albert Einstein
Albert Einstein
wo09
Jeśli ci wyrzuca płyn z chłodnicy to masz uszczelkę pod głowicą do wymiany, nie jeździj w tym stanie bo będzie tylko gorzej.arci21 pisze: cos tam nie gra rowniez z chlodzieniem bo sie przegrzewa i plyn wylatuje z rurki bezpieczenstwa w chlodnicy ;(((
A czy przypadkiem motor nie kopci ci bardziej niż wcześniej ?
crossrider
- Motocykl: rm125
Autor tematuarci21
dzisiaj rozebralem termostat w znalazlem kawal szmatki w nim.Ale niestety to noc nie pmoglo dalej sa te same objawy i piana z chlodznicy.Cisnienie w chlodnicy nawetpo calej nocy zostaje i gdy odkrece korek to wylatuje plyn????
Albert Einstein
Albert Einstein
Autor tematuarci21
o-ringi pod glowica wymienione i to byla przyczyna problemow z ukladem chlodzacym ale prubowalem jeszcze ustawic gaznik dlatedo ze mulowacie sie wkreca na obroty i nie daje rady ,motor potrzebuje ok.2s zeby sie wkrecic i jest problem z wolnymi???
Albert Einstein
Albert Einstein
