YAMAHA YZF250 dziwny problem ze sprzęgłem
Autor tematugrzymekyz125
Witam ostatnio pisałem na forum o dziwnym uderzaniu podczas ruszania i dowiedziałem się że to sprzęgło kupiłem nowe tarcze sprężyny przekładki i tu zaczyna się jak dla mnie czarna magia po złożeniu docisku i dokreceniu srubek do końca sprzegło stoi nawet nie drgnie predzej linka peknie niz sie ruszy ale gdy poluzuje troche srubki to normlanie zaczyna chodzic i czym luzniej są srubki przykręcone to tym lepiej sprzeglo zaczyna dziłać a gdy dokręce to zonu stoi. Co to mogło sie jeszcze tam stac albo czego jest przyczyna ze nie chce na skreconym działac.Proszę o odpowiedz i pomoc
Re: YAMAHA YZF250 dziwny problem ze sprzęgłem
Przyczyną jest raczej nieprawidłowy montaż. Weź to wszystko do ręki i zastanów się jak to działa i jak powinno być poskładane.
Witam próbowałem wczoraj i dzis w kazdy mozliwy sposób ale jeszcze będę próbował może sie uda
Porównaj sprężyny ze starymi ... Jesli nie one to brak pomysłu
Jak pisał majster to pewnie zły montaż.
#19
- Motocykl: EXC 450
Nie wiem jak tam w yzf, ale zabieraka sprzęgła nie ustawia się w tym modelu na znaki z koszem ?
- Motocykl: CRF 250R
Docisk pasuje tylko w 1 pozycji i prawdopodobnie zamontowałeś go w złej. Przymierz na kilka sposobów i zobaczysz o co chodzi.
Witam odnalazłem przyczynę sprężynki chyba są za mocne i dlatego nie chce ruszyć gdy założyłem stare to normalnie zaczęło działać a gdy tylko wymieniłem jedną starą sprężynę na nową i ruszyłem dźwignią to od razu wyrwało z docisku ten kapturek na którym opiera się sprężyna. Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc i życzę udanego sezonu i oczywiście bez kontuzji...
- Podziękował: 3 razy
Podaj nawę tego producenta co kupiłeś ten zestaw tak na przestrogę .
