Ocena stanu tłoka
bialas11
Ocena stanu tłoka
Post autor: bialas11 » czw, 3 sty 2013, 23:14
Dziś z racji że jest dla mnie za zimno na jazdę rozebrałem górę silnika.
(kompresja jest, motor dobrze pali, jeździ itd.) po prostu rutynowa kontrola (nie znam przelotu tłoka)
Możecie mi powiedzieć czy ten tłok się jeszcze nadaje do czegoś??
Czy da radę zrobić na nim jeszcze kilka godzin?
ps. przebarwienia najprawdopodobniej są od tego że był źle ustawiony gaźnik
Zdjęcia \/
http://www.fotosik.pl/u/hyhu/album/1372465
Potrzebuję jeszcze info gdzie mógł bym dostać korbowód + tłok do TM RACING 125 z 1997r TANIO :p
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Ocena stanu tłoka
Post autor: kris514 » czw, 3 sty 2013, 23:48
gościu jeździ na tm, sprzedaje je więc i części powinien mieć http://szustermotocykle.pl/
co do tłoka to widziałem dużo gorsze...
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 3 sty 2013, 23:49
Stan tłoka możesz ocenić przez zmierzenie go oraz cylindra. A sądząc po zdjęciach to ten już trochę ma za sobą - ślady przedmuchów pierścienia oaz brązowy kolor od dołu ale źle jeszcze nie ma.
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » czw, 3 sty 2013, 23:54
zmierz go
tłok wizulanie swoje ma za sobą. Pojeździć pojeździsz jeszcze kilka godzin na nim ale przelicz czy lepiej zrobić teraz mały remont puki zima czy potem walić w sezonie remont jak coś nawali.
GG: 8976803
Post autor: Majster128 » pt, 4 sty 2013, 00:41
Sprawdź, czy łożyska wału nie mają czasem luzu.
mlody11132
Motocykl: Husqvarna cr 125
Post autor: mlody11132 » pt, 4 sty 2013, 08:44
Taki tłok ja bym miał jak coś.z korbowodem musiał bym się dowiedzieć.
telefon:724041234
cichy929
Motocykl: CRF 450SM YZ125
Post autor: cichy929 » sob, 2 lut 2013, 10:59
Podepnę się pod ocenę tłoka.
Ostatnio wymieniłem tłok po 15mth w secie (yz 125 nicasil)
Z tłoka zeszła jedna setka.
Czy mogę trochę przedłużyć interwały wymian np: do 20mth?
Jakie zużycie kwalifikuje tłok do wymiany?
W serwisówce podają: Piston clearance standard: 0.040~0.045 mm limit: 0.1 mm, ale 10 setek to chyba jakaś pomyłka?
Post autor: Majster128 » sob, 2 lut 2013, 11:30
Żadna pomyłka. Przy 0,08 warto już dla spokoju wymienić.
cichy929
Post autor: cichy929 » sob, 2 lut 2013, 12:08
To się chyba pośpieszyłem.
