Strona 1 z 3
KTM SX 125 - Wyciek płynu chłodniczego.
: wt, 1 sty 2013, 17:05
autor: lewis
Witam serdecznie,
W październiku stałem się szczęśliwym posiadaczem SX'a 125 z 2003r., lecz niestety niepokoi mnie ubywający płyn z chlodnicy.
Zauwazyłem, że kapie on z wężyka od przelewu. Początkowo myslałem, że po prostu jest go zbyt wiele i nadmiar sobie powoli ucieka.
Niestety sytuacja na każdym "wypadzie" w teren się powtarza, a płynu ciągle ubywa.
W serwisówce podali, że mieści się tam 1.2l, na dzień dzisiejszy zostało mi w układzie lekko ponad 900ml.
Do chłodnicy wlałem płyn PRESTONE, jeśli to w czymś pomoże.
Mieliście może podobne problemy, bądź wiecie w czym może tkwić problem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Re: KTM SX 125 - Wyciek płynu chłodniczego.
: wt, 1 sty 2013, 17:59
autor: trak
Albo korek od chłodnicy jest uszkodzony albo pompuje Ci ciśnienie w układ i wypycha płyn.
: wt, 1 sty 2013, 18:01
autor: mlody11132
Sprawdź czy w chłodnicy po jeździe nie wytwarza się ciśnienie,tzn czy ciśnienie z cylindra nie ucieka do chłodnicy,niech silnik chwile popracuje zgaś i odkręć korek,czy "fuknie" czy tez nie,lub zapalony silnik,odkręcony korek i wypatruj bąbelków.
Troszkę się spóźniłem;P
: wt, 1 sty 2013, 18:28
autor: mbartekx88
mlody11132 pisze:Sprawdź czy w chłodnicy po jeździe nie wytwarza się ciśnienie,tzn czy ciśnienie z cylindra nie ucieka do chłodnicy,niech silnik chwile popracuje zgaś i odkręć korek,czy "fuknie" czy tez nie,lub zapalony silnik,odkręcony korek i wypatruj bąbelków
Na gorącym silniku zawsze fuknie bo ciśnienie jest wyższe niż atmosferyczne i nie pomorze to w rozwiązaniu problemu. Aby wykluczyć uszczelkę pod głowicą, na zimnym silniku odpal moto odkręć korek chłodnicy i szukaj bombelków oraz zapachu spalin (który powinien się wydobywać z chłodnicy).
: wt, 1 sty 2013, 19:00
autor: lewis
Zszedłem do garażu i wykonałem kilka "eksperymentów", a mianowicie:
- pamietam, że po jeździe, ani dziś po rozgrzaniu silnika i odkręceniu korka od chłodnicy nie było żadnego "fuknięcia";
- moto chodził przy odkręconym korku, wszystko w środku buzowało, lecz nie wiem, czy było to spowodowane działaniem pompki, czy ciśnienie z cylindra uciekało do chłodnicy, zaś po dodaniu gazu płyn "wyskoczył" z chłodnicy.
Proszę o dalsze wskazówki, gdzie może znajdować sie przyczyna tego wszystkiego
: wt, 1 sty 2013, 21:49
autor: mlody11132
Jest ewidentna różnica miedzy działaniem pompki a uciekaniem ciśnienia,widać ewidentne bąbelki.Mówiłem o ciepłym silniku,nie gorącym,mi jakoś nigdy nie "fuka",coś mam nie tak??
: wt, 1 sty 2013, 22:12
autor: kamilbobek1
Mam identyczny problem ze swoim KTM rocznik 2001, zdjąłem specjalnie cylinder i głowicę. Uszczelki są ok, dałem jeszcze trochę sylikonu dla pewności i nic, nadal wyciek jest. Chłodnice szczelne, przewody tak samo nie ma możliwości żeby łapało gdzieś jakieś powietrze.
: wt, 1 sty 2013, 22:16
autor: lewis
Mi też niestety, albo i stety nie "fuka" ani na ciepłym, ani na gorącym.
Jutro podskocze do kumpla i zobacze jak u niego to wszystko wygląda.
Jeśli jednak ciśnienie z cylindra ucieka do chłodnicy, to winna jest uszczelka pod głowicą, czy może coś jeszcze?
: wt, 1 sty 2013, 22:58
autor: Enduros70
Uszczelka albo/oraz krzywa głowica.
: śr, 2 sty 2013, 00:06
autor: kamilbobek1
Jak by to była uszczelka to płyn dostawałby się do komory spalania i kopcił na biało, a chodzi normalnie, nawet dymku nie puści białego. Uszczelka sprawdzona, głowica dokręcona kluczem dynamometrycznym i jeszcze dałem tą uszczelkę na sylikon, a na tłoku i świecy nie było widać żeby płyn był w komorze.
: śr, 2 sty 2013, 09:55
autor: mlody11132
Wydaje mi się ze nie zawsze a bynajmniej nie od razu płyn leci do cylindra,mi w husqvarnie jakiś czas wytwarzało się w chłodnicy ciśnienie,przez 5 albo 6 porządnych wyjazdów,po tym czasie moto przestało palić z kopki,no i oczywiście kłęby dymu.wtedy było wiadomo ze pęknięty oring.
: śr, 2 sty 2013, 12:05
autor: Enduros70
Już mu to wytłumaczyłem na gg, ale tak to właśnie jest pisać raz tu, raz tu i potem chaos się robi.
