Problem z silnikiem Kawa KX 125
: czw, 29 lis 2012, 22:02
autor: kumixx
Witam :)
Jestem nowy na forum więc jeżeli coś źle to proszę nie ubliżać lecz wytłumaczyć :D
Otóż mam problem z moim kx 125 jak go kupiłem już ten problem występował. Mechanik mi powiedział, że może tak być, ale nie wydaje mi się, bo w yz taki problem nie występuje u moich znajomych :)
Mój problem jest taki, że coś mi trze w silniku jak schodzi z obrotów i jak chodzi na niskich obrotach na wysokich jak się go wkręci to niema tego...
Jeżeli ktoś się zna na mechanice to niech podaje meila jak może to wyśle filmik który nakręciłem i się wypowie bo nie wiem jak go wrzucić tutaj niestety :(
Re: Problem z silnikiem Kawa KX 125
: czw, 29 lis 2012, 23:22
Wrzuć film na youtuba i podeślij na forum.
: pt, 30 lis 2012, 15:43
autor: kumixx
Ok. Wieczorem lub jutro postaram się dać linka na yt :)
Oto link do filmiku na yt: www.youtube.com/watch?v=qAVWmFQcD5Y
Jeżeli ktoś wie o co może chodzić to proszę o rady.
: sob, 1 gru 2012, 14:26
Dźwięk jest raczej bardzo niepokojący i wymaga rozbiórki silnika. Trzeba sprawdzić przynajmniej tłok, łożyska korbowodu, łożyska wału i łożyska skrzyni.
: sob, 1 gru 2012, 16:30
autor: kumixx
Tłok jest nowy. Robiłem niedawno nicasil i jest jeszcze na dotarciu. :(
: sob, 1 gru 2012, 16:41
To całkiem możliwe, że poszły łożyska korby lub wału jak przyszło im przenieść większe obciążenie.
: sob, 1 gru 2012, 17:22
autor: pt77
Podobny dzwięk miałem w rm. Problemem okazało się łożysko kosza sprzęgłowego. Słychać bylo tylko przy schodzeniu z obrotow i przy wolnych obrotach na gorącym silniku
: sob, 1 gru 2012, 17:44
autor: kumixx
Będę musiał teraz wszystko sprawdzać. Również mam to na niskich obrotach i jak schodzi z obrotów ale zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. :(
: sob, 1 gru 2012, 19:43
autor: krzysiek16-18
stawiam na kosz sprzęgłowy
: ndz, 2 gru 2012, 10:53
autor: ghollum
Łożyska wałka sprzęgłowego.
: ndz, 2 gru 2012, 15:03
autor: kumixx
Już niedługo fundusze wpłyną to będę się brał za naprawę jak dojdę co to dokładnie jest to napiszę :)
: ndz, 2 gru 2012, 23:04
autor: amator
A zdejmowałeś może duży dekiel od strony sprzęgła ? wyciągałeś może wałek kopki?
