Strona 1 z 4
Problem z odpaleniem Honda CRF 250R. 2007r. RATUJMY JĄ :(
: pt, 16 lis 2012, 22:29
autor: johnny15
Cześć mam taki problem z crfą że nie chce odpalić. Świeca jest nowa założona i iskra jest wielka !!! Gaźnik powinien być też ok ponieważ nic nie ruszałem. A więc przed tym całym zajściem wymieniałem tłok, no i wszystko elegancko tylko nie chciał też palić ale to przez zawory. Z popychu palił bardzo ładnie :D ale postanowiłem ustawić zawory, i włożyłem te co powinny być i nie chce wgl odpalić, jak się go prowadzi przy osłonie łańcucha zaczęło coś skrzypieć (łańcuch nie bo go smarowalem i sprawdzalem). Oprócz tego jak teraz chce go odpalić z popychu, to po wrzuceniu koło się blokuje. HELP :(
Re: Problem z odpaleniem Honda CRF 250R. 2007r.
: pt, 16 lis 2012, 22:33
autor: wawzon
sprawdź jeszcze raz zaworki podczas odpalania na pych mógł ci się przestawić rozrząd na to też można popatrzeć
: pt, 16 lis 2012, 22:36
autor: johnny15
ale tylko zawory wydechowe były do regulacji ssące były ok, a nawet jak wydechowe są źle to powinien na popych palić a nie powinno skrzypieć jak w starej chacie i nie powinno hamować jak się rozpędzi i wrzuci bieg
Re: Problem z odpaleniem Honda CRF 250R. 2007r. RATUJMY JĄ :
: pt, 16 lis 2012, 23:08
autor: mlody11132
motora sie na pych nie odpala!!!jak nie pali z kopki to cos nie gra,ma zapalic z kopki,po to ja ma,sprawdz rozrzad i zawory jak kolega juz pisał
: pt, 16 lis 2012, 23:16
autor: mateuszvs
jak na podpartych wydechach i tak odpali to po co je w ogóle ustawiać? :axe:
Zrób tak jak wawzon Ci radzi, sprawdź jeszcze raz rozrząd i jeszcze raz dla pewności. Pomierz ponownie luzy zaworowe. Gaźnik przeczyść i wyreguluj bo po zmianie tłoka kompresja napewno się poprawiła :wink:
Napęd może skrzypieć od źle ustawionego koła, sprawdź znaki ew. pomierz odległości felgi od wahacza po obu stronach. Sprawdź też czy łańcuch jest równo wyciągnięty. Sprawdź w jakim stanie masz ślizgi łańcucha, czy aby przypadkiem łańcuch nie trze już o wahacz :wink:
wawzon nie zgodzę się z Tobą że łańcuch może przeskoczyć od odpalania na pych, bo niby jakim cudem miałby przeskoczyć? to nie jest diesel na pasku rozrządu :)
jochny15, tak na marginesie to lepiej nie podchodź do serwisu moto tak jak do tych zaworów, a jeśli mechanik czy koledzy Ci tak powiedzieli to lepiej zmień kolegów :roll:
ja stawiam na rozrząd :D
: pt, 16 lis 2012, 23:22
autor: johnny15
Płytki przemieniłem na chwile na te stare co na nich palil tylko i wyłącznie na popych. I nie Pali na nich na popych juz.
: sob, 17 lis 2012, 09:47
autor: tobiasz86
johnny15 pisze:Płytki przemieniłem na chwile na te stare co na nich palil tylko i wyłącznie na popych. I nie Pali na nich na popych juz.
Nie na trym polega regulacja, załóż takie płytki aby zawory miały odpowiednie przerwy (jak się nie mylę ssące ok 0,12, wydechy ok 0,28 i tolerancja 0,03). Jeżdżąc na źle ustawionych zaworach sam sobie szkodzisz, cierpisz na tym Ty i motor.
Doprowadź zawory do odpowiednich luzów to wtedy będzie można szukać dalszej przyczyny nie palenia, ale zawory to podstawa!
: sob, 17 lis 2012, 09:57
autor: wawzon
mateuszvs 2 razy odpalałem na pych i 2 razy przeskoczyło o 1 ząb może i nie powinno, mi tak się przytrafiło więc jemu może też :)
a łańcuszek i napinacz miałem dobry
: sob, 17 lis 2012, 20:09
autor: johnny15
To skrzypienie to byla na szczescie rolka lancucha :) plytki kupie lub odmienie na mniejsze i dam znac jak tam sie czuje moja hania :D dzieki i pozdrawiam
: sob, 17 lis 2012, 21:01
autor: wawzon
ja jak kupuje to zazwyczaj większe bo luzy mi się powiększają, ustaw te luzy tak jak książka nakazuje a na pewno ci odpali :)
: sob, 24 lis 2012, 18:53
autor: johnny15
Powracam :P Luzy ustawione, crf nie pali :( iskra jest bycza, co dalej proponujecie ?
: sob, 24 lis 2012, 19:02
autor: wawzon
a tłok dobrze był ustawiony podczas ustawiania znaków na wałkach ?
